Outo vika
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
Eli auto on 2.0 gsi kadetti, sillontällön syttyy moottorin häiriövalo, ajovalot joko sekunnin välein himmenee/kirkastuu samaan aikaan tai sitten sammuvat kokonaan, myöskin mittariston taustavalot menee pois päältä. 2sek-10sek sisään häiriövalo sammuu ja valot palaavat toimintaa.
Auto toimii muuten kyllä ihan normaalisti.
Maadotusvika? Hyviä ja huonoja ideoita vastaanotetaan mielellään, vituttaa kun vilkuttelee valoja vastaantulijoille itsekseen :smile:
Paljo mutsis työntää kuulaa?
Kadett 2.0 GSi cabrio & kawasika z-750
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Moottorin maadoituskaapeli rintapellistä moottoriin? Kokeile ohikytkeä se apuvirtakaapelilla ja ajella, korjautuiko vika.
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Split
Mnjoo, maakaapeli on ehjän näköinen ja hyvin kiinni. Pitää käydä luetuttamassa vikakoodit ja vaihtaa aluksi tuo akku->kori välinen kaapeli ja jos ei auta niin koittaa tuota starttikaapelilla tehtyä toista maakaapelia
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vikakoodit saat luettua itekkin. Ei ole nyt linkkiä tarjolla.
Laita searchiin "topbuzz" ja löytyy ohjeet.
Split
Joo, repsalta sain ohjeet jo mutta katsoivat äsken huollossa :smile:.. Vikaakoodi näytti että laturin jännitteensäädin paskana. Noh auto on tallissa ja uusi säädin ja maakaapeli ilmeisesti menossa paikalleen.. Nähtäväksi jää auttoiko :smile:
E: toistaiseksi tuntuisi ainakin toimivan.. Outoja syy ja seuraus juttuja kyllä :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: split on 2005-02-21 15:53 ]</font>
F40
Viesti Kirjoittaja F40 »
Jos avosta on kyse, niin eipä ollut kovinkaan pitkäikäinen se säädin jos se nyt jo temppuilee. Vaihdoin koko laturin -03 talvella. Katoppa se vaihdelaatikon kyljessä oleva maadoitus myös. Se taitaapi olla alkuperäinen. Valokytkin voi myös vilkutella itekseen valoja. Olen sen jo kertaalleen vaihtanut.
Split
Jeps, oli se säädin.. Ostin uuden mutta olikin väärän mallinen, tuohon laturiin olisi pitänyt laittaa sisäinen säädin.. Tallilla sattui olemaan irrallinen laturi niin vaihdoimme siihen sen uuden säätimen ja tökättiin paikalleen.. Auto toimi eilen 200km moitteetta ja ennen laturinvaihtoa valot vilkkuivat noin 2min välein :smile:
Maadoitus oli kunnossa, se tarkastettiin ennen vaihtoa
F40
Hyvä että pelittääpi taas.
