Vectra 1.6 GL -91 hämärä sähkövika
Mec
Viesti Kirjoittaja Mec »
Tuossa viikonloppuna sattui vempulaan iskemään hämärä sähkövika. Lasinpesunestettä kun heitti lasiin niin tämän seurauksena pumput jäi huutamaan ja pyyhkijät vispaamaan edestakas. No siinä sitten tienposkessa nappasin pumpuista johdot irti ja pyyhkijän releen pois.
Nyt kun vectran laittaa käymään niin lamppujen pyyhkijät pyyhkäisevät kerran. Valot laittaa päälle niin lamppujen pyyhkijät heiluvat kokoajan. Lasinpyyhkijät eivä pyyhi kuin käskystä koska rele on irti. Vaikuttaa siltä että pesunesteen kytkin olisi jämähtänyt päälle mutta samalla iski myös toinen vika. Jos auto käy valot päällä niin virtalukosta kun katkaisee virrat ja nappaa avaimen irti niin auto jatkaa käyntiä, laturin valo kyllä syttyy. Auto sammuu vasta kun valot sammuttaa.
Ketään törmännyt tälläiseen ennen? Sulakkeet ovat kaikki kunnossa enkä pikaisella vilkaisulla löytänyt mitään erikoista. Onko netistä saatavilla mitään tietoa johdotuksista ja kytkennöistä (ilmaiseksi)?
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Maadoitukset kuntoon, voisi auttaa huomattavasti.
