Kuminkäry "uudessa" autossa?
paja00
Viesti Kirjoittaja paja00 »
Kysytäänpäs täälläkin kun tietoa saattaa olla enemmän kuin suomi24:n foorumilla :razz:
Elikkäs....
Sain viikonloppuna ennakkoperintönä 2002 vuotisen Astran jolla on n. 1 000 km eli auto on aika uudenkarheassa kunnossa. Ajamisen jälkeen pysähdyttäessä tuntuu aika selvä kumin käry. Onkohan tuo uusissa autoissa tyypillistä vai olisiko syytä lähteä etsimään jotain tiettyä kohdetta? Mitään selkeää savua ei mistään nouse... Auto on ollu viimeiset 3 vuotta siis melko vähäisellä ajolla, lähinnä parin kilometrin kauppareissuja.
Semmoisen vihjeen sain että voisi liittyä ABS-jarruihin?
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Milläs koneella kyseinen astra on?
Ekana varmaan kannattaa avata se konepelti ja kurkkia, että mikään kuminen osa ei ota kiinni mihinkään isosti kuumaan pintaan.
Toiseksi jos kilsat on ton ikäisessä autossa nuo 1000km itte ainakin tekisin pikkuruisen huollon (ainakin öljyt+suodatin) ja päästelisin jossain yksityisalueella karstat pois jne.
Jos haju ei tule konehuoneesta niin mieleen tuli tapaus kun jollain oli jäänyt muovipussi katalysaattoriin kiinni ja kärysi siellä :grin:
Käy nyt aluksi auto täysin läpi ja kysele lisää jos mieleen tulee jotain kysyttävää.
Merkkihuollot näissä oudoissa jutuissa auttaa aina viimeistään "pientä" korvausta vastaan :wink:
Tuollaisessa seisonnassa olevassa autossa voi jarrutkin olla vähän jumissa kokeile lämpeekö esim.vanne erikoisen paljon.
Onkos tuota säilytetty ulkona vai sisällä?
_________________
Calibra 2.0 16v -94 *talviunilla*
Fiesta 1.1 -85 *ajossa*
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2005-02-21 13:43 ]</font>
paja00
Auto on 1.6 koneella ja ilman mitään lisävarusteita. Auto on ollut koko ajan kylmässä tallissa. Pitänee tosiaan ajaa vika esiin jo tänään, takuu menee umpeen 24.2. :grin:
Omenalimu
Siis haiseeko tuo sisällä vai ulkona tuo kärynyt? Ajattelin vais, jos omalle 1.6 astralle antaa vähänkään reilummin kaasua tien päällä niin vähän on sellanen käryn katku pihalla.
paja00
Sisällä haisee eikä oo väliä miten on kaasua painellut... Kovin rajusti ei viiti 1000km ajettua vielä polkeakaan.
Pitänee viedä liikkeeseen hultoon ja katsottavaksi jos olisi jotain takuun piikkiin menevää näkyvissä.
Minkäs hintaisia Ooppelin huollot muuten ovat suurinpiirtein?
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Kun sillä on noin vähä ajettu niin liekkö edes kaikki pakosarjan suoja-aineet palaneet kunnolla pois? Se vois kärytä. Vie ihmeessä se sinne huoltoon kuitenki, kun kerran takuuta jälellä. Eipähän tartte sitten enää arvailla. Ja kerropa tänne sitte kans, että mitä setä asentaja löysi vaiko mitään.
paja00
Ei ihmeitä löytynyt, käryäminen on itseasiassa koko ajan vähentynyt ja huoltomies veikkasi joko pakoputkella olevan alustamassan tai muuta uutuuden tuoksuja ja töyssyissä kuuluva rapsahdus ilmeisesti iskareiden käytön puutteesta johtuvaa. Aika hymyssä suin vaihteli huoltomies öljyt, harvemmin kuulemma tulee eteen noilla kilometreillä :grin:
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Itse olisin sanonu just et alustamassa se sielä käryää. Siitähän lähtee sellanen kuminen käry ja voi kestää pitkänkin aikaa et se häviää(toisin sanoen kunnes palaa pois kuumilta pinnoilta)
