turbo calikan änkkäri
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli viimeinen vakio änkkäri turbossa!ahdistaako kun siitä tulee vaan kaks pientä pilliä ulos???mikä ois hyvä vaihtoehto vakion tilalle??että ei kovenis äänet tietysti ainakaan paljo!!!!!vai mitä mieltä olette???
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbo calsu on 2005-02-22 17:40 ]</font>
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Viimeinen äänenvaimennin on turbo vectran ja calibran "ahdistavin" kohta koko putkistossa.Kannattaa vaihtaa vapaammin hengittävään.Jos löydät jostain käytettynä Steinmetzin vaimentimen (Remuksen tekemä, niin osta se.Uutta ei enää saa.Itsellä ollu ko.vaimennin monta vuotta, ajettu vaimentimella n. 150 000 km ja täysin ehjä edelleen.Ei kovenna ääniä oikein ollenkaan ja hengittää hyvin.
Remus tai muu merkkivaimennin voinee kans olla varteenotettava vaihtoehto.Simonskin tekee vaimentimia Turbo Calibraan, mutta niistä minulla ei kokemusta ole.Varmaan jollakin kuitenkin on...
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
No onkos toiseksiviimeinen vaimennin millanen?onko mitään hyötyä vaihtaa se samalla, kun vaihtaa viimeisen vaimentimen? Minkä kokosta toi vakioputki on?
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
keskimmäinen vaimennin kokonaan pois ja viimesen tilalle joku simons tai vastaava
turbo calsu
joo taitaa tulla aika kovat äänet jos laittaa yhdellä vaimentimella varsinkin simonssin!mut jos tykkää!!!!
tiiikeri
toiseks viimeinen änkkäri ei oo niin paha.Esim.Simonsilta saat sellasen setin, johon tulee toiseks vika ja takaänkkäri samaan.Hintaa en muista.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Simonsin rosteriputkisto 2,5" kat-taakse
riittää n 300hv asti
ks http://www.prostreet.fi/viritysosat/pak ... istot.html
OCF-jäsenille edullisemmin
Jartsa
perustele varsinkin simons.,.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jartsa on 2005-02-26 00:48 ]</font>
turbo calsu
no mulla oli yhdessä autossa kaksi 2½ tuuman simonssin änkkää ja musta siinä oli silloin kovat äänet!niin mitä jos siinä olisi ollut vaan yks!mut turbohan hiljentää kyllä itessään jo aika paljon!et enpä sit tiedä!!!!!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllä se turbo hiljentää niitä ääniä tosi hyvin että yhdellä vaimentimella tulee pienet äänet
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Mulla putki 2,5" katti ja kaks änkkäriä, joista toinen on Simons. Meteliä on vähän turhankin paljon. Tiiä miks...
sebulba
Viesti Kirjoittaja sebulba »
mulla kans katti ja yks simonsin änkkäri perillä ja välissä yksi vakioänkkä joka on huonossa kunnossa...!!! äänet on suht kovat...!!!
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
turbo calsu
niin sillä simonssilla vissiin on aika kovat äänet!en tiedä sit mikä vaimennin ois edullinen ja hiljainen???ja voisko laittaa yhdellä ollenkaan???
