Kysymyksiä B-Vectrasta
teemuval
Viesti Kirjoittaja teemuval »
Tuli nyt sitten ostettua 2,0 cd sport Vectra vm. 96.
Ekaksi, mitenköhän ajotietokoneen näyttö lähtee parhaiten irti?
Ja kauko-ohjaus temppuilee siten, että se ei sulje kuskin nappia ja tästä seuraa, että muutkin ovet aukeavat. Nappi on hirmu jäykkä. Siitäköhän vika johtuu? Pitää varmaan ottaa ovipahvit pois ja herkistellä vai kuinka?
Siinä nyt ensi hätään!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ajotietokoneen näyttö lähtee irti suurinpiirtein näin:
1.Ilmasuuttimet irti kojelaudan keskeltä, ja kuskinpuolen reunasta (lähtee meisselillä kampeamalla)
2.Valokatkaisija irti.
3.Ratin suojamuovit irti.
4.Mustat ristipääruuvit, jotka paljastuvat ilmasuuttimien ja valokatkaisijan irroituksen jälkeen, irroitetaan. (95% varmuudella ainakin yksi ruuveista on TODELLA tiukassa.)
5.Ruuvit irroitetaan myös ohjausakselin takaa/mittariston alta (juuri noita samoja mustia ristipääruuveja, jotka pitävät muovipaneeleita kiinni. Oik. puoleisen ruuvin näkemiseen tarvitaan taskulamppu, sen verta pimeässä paikassa on.)
6.Mittaristoa ympäröivät muovipaneelit irroitetaan.
7.Mittariston ruuvit irti.
8.Mittaristoa vedetään mahd.paljon ulospäin ratin oikealta puolelta, ja irroitetaan liitin.
9.Mittaristo irroitetaan.
10.Ajotietokone irroitetaan. (kiinni mittaristossa muoviklipsuilla)
Suurinpiirtein siis noin. :smile:
Kuskin puolen ovesta on hyvin todennäköisesti mennyt lukkomoottori rikki. Siispä aina kun suljet ovet kaukosäätimellä, niin lukot räpsähtävät auki, koska järjestelmä luulee lukkomoottorin viallisuudesta johtuen jonkun oven olevan auki, vaikka näin siis ei ole.
Juuri tästä samasta syystä käännän aina ovet lukkoon ihan perinteisellä tavalla, jolloin räpsyttelyä ei siis ilmene. (Itselläni 2 lukkomoottoria rikki,uudet lukkomoottorit maksavat n.120€/kpl)
_________________
Opel Vectra 2.0i 16v CDX -96
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascona_c on 2005-02-22 22:35 ]</font>
teemuval
Jos lukkomoottori on rikki, niin aukaiseeko se oven? Kuskin ovi nimittäin aukeaa kyllä kaukosäädöllä!
No jos lukko kerran aukeaa kaukosäädöllä, niin veikkaan moottorin kosketushäiriötä, tai sitten lukkomoottori on herkistyksen tarpeessa, kuten itsekin mainitsit.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascona_c on 2005-02-23 16:48 ]</font>
teemuval
Käyhän 99 Vectran ajotietokoneen näyttö 96 Vectraan. Olisi tiedossa semmonen 100 eurolla!
anocsa
Viesti Kirjoittaja anocsa »
Teemuval! Mistä noita tohon hintaan saa?! Onko toista?? :smile: Mulle kans!!
teemuval
Löysin varaosahaku.fi sivujen kautta. Se oli joltain purkaamolta. Oli laatuluokaltaan paras, mutta kun kyselin tarkemmin ilmeni siitäkin puuttuvan jotain pikseleitä.
Toinen ois ollu 170€, jossa pitäisi myyjän mukaan olla kaikki tallessa.
Käytetystä ei tiiä millo se taas hajoaa, joten päätin tilata uuden hintaa 330€. Ei kehtais montaa kertaa vaihtaa näyttöä. On siinä sen verran hommaa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: teemuval on 2005-02-24 20:41 ]</font>
teemuval
Kysyisin vielä, että onko moottorin tukikumissa sisällä mitään öljyä? Näyttää, että kumin sisältä olisi valunut jotain öljyä (kuskin puolelta).
