Vanhemman GSI astran etupuskuri
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ja sen musta alalippa, saako osan erikseen opelilta ja mitähän kustantaa. Aattelin sellaisen asentaa A2 vectran keulille.
Minkä auton etulippa mahtaa olla tässä TBO vectrassa?
http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... _4x4_a.jpg
Nismo, millo lie taas ajos
F-Opelix
Viesti Kirjoittaja F-Opelix »
Joo...eli saa opel-liikkeestä sen mustan alalipan, ja se on kolmiosainen.
Ja jokaisen osan saa erikseen jos haluaa.. :wink:
Ja hintaa nyt en tarkalleen muista, mutta oiskohan jotain kympin tai pari yhdeltä osalta...
-jupe-
Jepsis..tuossa vähän googletin ni löyty aika hyviä kuvia siitä. Osaatko sanoa miten tuo on kiinni puskurissa? Oisko kellään hyvää lähikuvaa Astran puskurista ilman tuota lippaa?
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Se on kiinni ruuveilla alapuolelta. Yläreunastaan tuo lipan keskiosa tulee kiinni puskurissa oleviin hahloihin. Ei taida oikein muotonsa puolesta istua Vectran puskuriin, koska GSi-Astran puskurihan on alareunastaan kaareva eli puskurin keskiosa korkeammalla kuin reunat.
En ole varma tuosta turbo-Vectran lipasta, mutta Renault Lagunan etulippaa ovat asentaneet ainakin tuohon 2000:sen etupuskuriin (kuten niin monen muunkin automerkin puskuriin :smile: )
ile
Jaa... kun tarkemmin kuvaa katsoo ja päätä pyörittelee, niin tuo näyttää pahasti poikki sahatulta Vectran tai Calibran Rieger GTB- etuhelmalta, joka on käännetty väärinpäin eli ylösalaisin.
-jupe-
Mä vähän tossa tsiikailin tota etupuskurin alaosaa ja muodoissa on vähän samaa kuin GSI puskurissa, tuo on keskeltä noin 1.5cm korkeammalla kuin päädyistä.
Vectra:
http://img154.exs.cx/my.php?loc=img154& ... ra38gm.jpg (vähän huono kuva)
Astra: http://koti.mbnet.fi/conani/kuveiautois ... image1.htm
_________________
MafiaConnections
<font size=-1>[ This Message was edited by: -jupe- on 2005-02-23 14:22 ]</font>
-jupe-
Tuo Lagunan alalippa vois olla kanssa hyvän näkönen, itekki oon muutamissa nähnyt sitä.
Tässä vekussa taitaa olla sellainen:
http://personal.inet.fi/surf/carpics/oc ... 1102_7.jpg
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Sopii se Laguna-huuli aika hyvin tavalliseenkin Vectran puskuriin.
Mulla oli tällei http://memimage.cardomain.net/member_im ... 2_full.jpg
Keskeltä vähän ylempänä kuin reunoista
http://memimage.cardomain.net/member_im ... 1_full.jpg
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2005-02-23 17:32 ]</font>
-jupe-
Jabajee: Aika passeli tohon puskuriin!! Onko toi minkä vuoden Lagunasta? Vanhemmasta mallista ilmeisesti kuitenkin?
Joutuko lyhentää/muokata paljonkin, että sopi alle?
Jabajee
En tiedä tarkkaa ikää, mut jostain niistä ihan ensimmäisistä, missä ei ole sivuissa niitä reikiä.
Ei tarvinnut kuin kaventaa keskeltä vähän (poikki ja pieni pala välistä pois) ja vetää ruuveilla puskuriin kiinni.
Voishan sen kaventaa päädyistäkin, mutta tollei on omasta mielestä hienompi kun jää ne alkuperäiset päädytkin sit ehjäksi.
KuoliO
Viesti Kirjoittaja KuoliO »
Mitenkäs tollasessa pysyy maali jos sen vaikka maalaisi? Mitäs ainetta toi on? Ajattelin vaan ettei rupeis rapistumaan pois.
Jabajee
Kumia on, eli aika heikosti pysyy maali.
Matalassa autossa se vielä raapii vähänväliä kiinni johonkin, eli maalit karkais hyvin äkkiä ja sit se vasta ruma oliskin.
Tommonen kuminen on siitä hyvä että se joustaa paljon vaikka ottaiskin kiinni, eikä hajoa helposti.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
muovitartunta+joustoaine ni kestää vaikka vetää solmuun eikä lohkee maali
Jabajee
Unen näit :lol:
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Mistäköhän tommosta kannattais etsiä?
