Vectra A:n ajonesto
Ekip77
Viesti Kirjoittaja Ekip77 »
Vectrassahan tuon ajoneston voi kiertääkkin kohtuu helposti, jos autoon pääsee sisälle. Ajonesto yksikkö on suoraan virtalukonalapinnassa kiinni, ja siellä yhteenjohtoon syöttämällä 12v saa ajotietokoneelle annettua (OK) singnaalin. Tuli itsellä testattua, kun piti saada kaukokäynnistin toimimaan astrassa, ja samat vermeethän niissä on vectrankanssa. Auton varastamiseksi tarvitaan onneksi muutakin, kuin tuo yksivirta.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Mulla on tuo samainen boschin ajonestosysteemi, kuin atalla. Otin auton toissapäivänä seisonnasta pois ja ajelin kotia sen. Parkkipaikalla se ei kuitenkaan enään suostunu lähteen käyntiin. Avasin ruumishuoneen oven ja hetken annoin sille valohoitoa keskellä yötä, pelti kiinni ja kokeilemaan uudestaan ni taas lähti käyntiin. Sit kävin eilen lahdessa, auto toimi hyvin, mut kun tulin taas kotiin ja sammutin auton ni eipä taaskaan startannu, siis ees solenoidi ei naksu... ajonesto kuuluu naksahtavan, eli pitäs kytkee vermeet peliin, mut mitään ei kummiska tapahdu. Pitää vissiin kattoo vielä toi virtalukon pohja ennenku heittää ajonestolla vesilintua otsaan..... Jos jollakulla olisi kikka kolmonen hallussa, ni nyt ois aika opastaa tumpeloa.... heh... ja eikun takasin pakkaseen... Auto on siis A-veccu T.
unohtu vielä mainita et hukkaportin ohjausventtiili pitää naksetta kuin laittaa virrat päälle ja kuittaa ajoneston.
<font size=-1>[ This Message was edited by: puuhapete81 on 2005-02-27 10:04 ]</font>
nastis
Viesti Kirjoittaja nastis »
Mullakin on sellanen ongelma (vai ominaisuus???) omegassa vm -99, että kaukosäätöinen keskuslukko toimii hyvin, auto käynnistyy hyvin, mutta kun sammuttaa ja yrittää käynnistää uudelleen niin ei totea yhtään mitään. Kun menee ulos autosta, lukitsee kaukosäätimellä (avaimessa) ovet ja avaa ne ja sitten käynnistää niin lähtee normaalisti. Jos koittaa käynnistää heti sen jälkeen kun on sammuttanut, niin ei anna virtaa mihinkään, mitkään valot ei pala... Oonkohan mä ostanut ihan jotain paskaa?
nastis
Niin ja lisäks vielä sekin että mäkin tarttisin toisen avaimen. Onnistuuko teettäminen jos autossa on toi kaukosäätönen keskuslukko + ajonesto?? Ja jos onnistuu, niin tietääkö joku paikkaa täällä pääkaupunkiseudulla jossa kannattaisi käydä teettämässä???
Tää autohan on siis Saksan ihme...
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Ekip77 Laitoin priva viestin.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Mulla oli A-Vekku ja avainta ei saatu Länsi-Autossa aikaiseksi kirveelläkään.
Purin avain pesän ja siellä on sisällä
sellainen musta palikka joka yhdessä avainliikkeen kanssa siirrettiin uuteen teetettyyn avaimeen ja kaikki pelaa.
Ajonestolaite on siis avaimen ja virtalukon yhteispelillä toimiva, ne "juttelee" keskenään.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
