E-Kadetin pa-tankin koko?
paph
Viesti Kirjoittaja paph »
Minkä kokoinen mahtaa olla viimmeisen vuosikerran farmari Kadetin bensatankki? Tuli yllätyksenä kun satuin tuon käyttökatiskan tankin eräänä päivänä tankkaamaan täyteen vähän niinkuin vahingossa. Voiko se olla vain 40 litraa vai huijaako mittari pirusti?
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
En tiedä farkusta mutta muna 1.3s kadetissa on ainakin 52L. Ei mahtanut olla ihan tyhjä, ja toisaalta kadettiin saa laskea tosi pienellä paineella että saa ihan täyteen.
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
E kadetteja on 42 ja 52 litran tankeilla mutta olisin luullut että farkussa olis tuo isompi. Tuntuu olevan tuurissaan että mikä tankki on. Itsellä sedanissa -86 mulla oli 52L ja munamallissa -88 42L
"Terve" on huonosti tutkittu...
Arzka
Viesti Kirjoittaja Arzka »
Ja tosi monessa Kadettissa on tankin koko pienentynyt huomattavasti jossain vaiheessa, kun siellä pohjan alla joku ilmaputki mikälie menee lumesta tukkoon ja alipaine vetää tankin kasaan.
Vauxhall Calibra TBO '92
paph
Kiitokset tähän mennessä kaikkille vastanneille. Homma meni siis näin että menin tankkaamaan tuota kateettia kun pa-varoitusvalo oli jo jonkin aikaa killunut. Oletin että siellä on jäljellä vajaa 10 litraa bensaa mutta en kuitenkaan saanut tankkiin millään ilveellä sopimaan kuin 30 litraa.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Arzka puhuu täyttä asiaa... Meilläkin veti tankin ruttuun Kadettista, ja sinne ei tyhjänäkään mennyt kuin 35 litraa maksimissaan. 52 litran tankki noissa porrasperäisissä on ainakin ollut, ja käsittääkseni myös farmarissa. Noihin munamalleihin minä en puutu, aivan sama...
