Vectran merkkivalot
AriI
Viesti Kirjoittaja AriI »
Mikähän mahtaa Vectraa 1.6 -98 vaivata, kun jarrua polkee niin sumuvalon merkkivalo syttyy himmeästi palamaan mittaristossa? Tänään huomasin myös sellaisen jutun, kun vilkutti oikealle ja samalla painoi jarrua, sumuvalon merkkivalo vilkkui samassa tahdissa vilkun merkkivalon kanssa. Kyseessä taitaa olla joku sähköpuolen vika.. Tietääkö kukaan tarkemmin mikä voisi olla vikana?
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Ootko katsonut takavaloja ja vilkkuja miten ne käyttäytyy.Maadoitusvika aiheuttaa vaikka minkälaisia diskovaloja..
AriI
Takavaloja en ole katsonut, kuinka ne käyttäytyvät. Toivottavasti eivät niin kovasti vilku kuin mittariston valot. Varasin ajan Metro-Autoon huoltoon. Epäilivät myös jotakin maadoitusvikaa. Itse en tiedä noista maadoitusjutuista mitään. Onkohan tuossa isokin työ paikallistaa/korjata vika?
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Isoin homma siinä on juuri se löytäminen, mutta eiköhän nuo metron viisaat sen suht äkkiä paikallista.
Itselläni aikoinaan D-Kadetissa kun laittoi valot päälle alkoi pyyhkimet heilua ja pissapoika tuli tyhjäksi. Vika oli yksi maadoitusliitin, koko homma makso jotain pari sataa markkaa josta varaosat oli ehkä pari markkaa (1 liitin)
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Vaikuttaa aika selkeästi maadoitusvialta.Tarkista takavalojen maadoitukset, että maadoitusjohto on hyvin kiinni rungossa eikä ole hapettunut.Tarkista samalla takavalojen pohja, johon johdot ja polttimot tulee kiinni ettei siellä oo hapettumia!
AriI
Metro-Autossa todettiin vian olevan vetokoukun pistokkeessa. Vaihtoivat uuden pistokkeen johtoineen. Laskua korjaukselle tuli 233 euroa (töiden osuus 167 euroa)...
