Astra G Caravan 1.8 CDX -99 *Päivitetty 12.3.2005*
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
Juu eli laitetaan nyt sitte esittelyyn tämäkin ku jossain oli puhetta notta laitetaan kuvia ku saadaan alusta ruuvattua kiinni.. LOWTEC -40mm siis.
Etupää tippui just tuon 4 cm joka luvattiin mutta takapää noin 2,5 cm... jos jotakuta kiinnostaa :grin:
Supsauttelin pikkasen noita umpion kehyksiä... Vittumainen homma oli purkaa mutta onneksi tuli tehtyä :D
kesää odottaa 17" vanteet ja helmat & listat varmaan joutuu maalaamaan korinväriseksi...
_________________
Astra G 1.8 CDX Caravan -99
Kadett B 1.2 -72
Jay-Z
Viesti Kirjoittaja Jay-Z »
Siitä se alkaa :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jay-Z on 2005-02-28 10:53 ]</font>
Peltzi*
Viesti Kirjoittaja Peltzi* »
Miten ajo ominaisuudet muuttu ton setin jälkeen? vaihoitko pelkät jouset?
paljonko sulla on maavara toho kumiseen etulippaan?
ja kyllä tosta vielä tyylikkään auton saa. :smile:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Ennemmin jättäisin (siis minä) listat mustiksi ja maalaisin ovenkahvat. Ne tuossa enemmän pistää silmään... Sitten jos laittaa enemmän niin poistaa koko listat, mutta en kyllä rupeaisi maalaamaan. Helmat tuosta kyllä kannattaa ehdottomasti maalata, tekee kummia ulkonäölle :smile:
Chewie
Viesti Kirjoittaja Chewie »
b & c-pilarit mustiksi niin sopii paremmin nuo mustat lasit (mun mielestä).
Juu helmat ja ainaki kahvat korinväriin.
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
dtiveccu
ihan hyvä on ajaa, jämäkämpi ku odotin, mutta ei liian kova ainakaan omaan makuun.. vaihdoin iskarit ja jouset eli koko sarrrja samaa merkkiä... maavara taitaa olla tohon lippaan 15cm
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
dtiveccu
juu unohtu mainita noi kahvat.. jos vanhat merkit paikkaansa pitää niin maalaamatta jää nuo kaikki mutta saahan sitä suunnitella... :grin:
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Jay-Z
b- ja c-pilareihin (ovenkarmi) on myös saatavilla "hiilikuitu"-look teippejä, joita oli ainakin jossain vectroissa... On vaan aika julmetun kalliita (ainakin opel-liikkeessä), mutta näyttää hienolta :wink:
dtiveccu
lisätty juttuja...
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Jiik
Viesti Kirjoittaja Jiik »
Millä ET luvulla sun vanteet on, nii ja millä rengaskoolla?
dtiveccu
vanteet on eeteellä 41 ja ovat vielä paketissa joten kumeja ei vielä ole..
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Jiik
Roger that :P
Jiik
Itellä ois ainakii toisen umpion purkaminen edessä kun laskee kosteutta sisään, tai no voishan nuo vaikka maalata samalla. Mitä maalia käytit tossa hommassa ja oli varmaan savotta saaha purettua nuo kopat?
dtiveccu
Astra dti kirjoitti:Itellä ois ainakii toisen umpion purkaminen edessä kun laskee kosteutta sisään, tai no voishan nuo vaikka maalata samalla. Mitä maalia käytit tossa hommassa ja oli varmaan savotta saaha purettua nuo kopat?
ihan tavallista kirkasta mustaa sprayta.. kai se sielä menee ku ei sen päälle mikää taida sielä käydä.. :D
olihan siinä aika savotta, kuumailmapuhaltimella lämmitin ja samalla ruuvarilla väännin niin prklsti jokasuuntaan.. ilman lämmittämistä turha edes kokeilla... kiinnilaitossa lämmitin samat vanhat mössöt ja painoin kiinni ja annoin olla puristuksissa jonkinaikaa ja lisäsin vielä jotain muuta liimamössöä että pysyis tiiviinä. pirun hyvin piti kyllä jo vanhoilla mössöilläki, eikä ainakaa vielä oo kostunu sisältä......... jotenki erottuu vaan kivenhakkaumat paremmin noista "tummemmista" lampuista....... kova homma mutta kannattaa ainaki ulkonäöllisesti mielestäni eikä valoteho ainakaa oo huonontunu.
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
