mahtuuko ryörimään
turbo calsu
ile
Suattaapi raapasta kaareen etupäässä vähän isompaan töysyyn ajettaessa. Ainakin tuolla et:llä. Mulla raapi 205/50 kitkoilla ainaski joissain tilanteissa. Madallusta en ole mitannut, jotain 60...80mm välillä kumminkin. Tietysti talvirenkaassa saattaa olla terävempi olka, kuin tuon profiilin kesärenkaassa.On 2005-03-03 15:28, turbo calsu wrote:
eli mahtuuko calibrassa pyörimään jossa on 60mm jouset 16"vanteet 205/55 renkaat ja et on 35??????kiitos
turbo calsu
ile
Jaa-a. Vaikea sanoa, kokeilemallahan se selviäisOn 2005-03-03 17:11, turbo calsu wrote:
joo en minäkään siitä madalluksesta varma ole mut luulisin!ottaako ne kiinni sit pienemmissä montuissa vai pystyykö niitä laittaa alle ollenkaan???kun olen sellasia vähän ostattelemassa??edessä se hankalin paikka on??mitä mieltä olet?????
EDIT: Niin, etupää on Calibrassa ahtaampi, kuin takapää. Kokeilin tohon omaan autooni kaverin Volvosta 7,5x18" vanteita, joissa kahdessa oli 225/40 kumit ja kahdessa 215/35 kumit. Ne 225:set ei meinannukaan mahtua pyörimään edessä nykyisellä madalluksella, mutta taakse mahtui helposti. 215/35 mahtui kuin mahtuikin pyörimään edessä ilman ongelmia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ile on 2005-03-03 17:29 ]</font>
turbo calsu
tuner
Otetaan sitten huomioon,että vanteen leveyskin vaikuttaa siihen,että kuinka ulos vanne tulee.On 2005-03-03 21:46, turbo calsu wrote:
joo montako milliä tulee ulommas et35 ku et49 tuleeks se niin ku 14mm vai???
5,5" leveä ET 35 jää sisemmäksi,kuin esimerkiksi 9" leveä samalla offsetillä.
turbo calsu
Tuo 205/55/16 on kehältään aavistuksen pienempi ,kuin 195/65/15,joten luulisi mahtuvan raapimatta.
Itsellä nuo 195/55/15 ET 35 raapaisee lähinnä vain kuskin puolelta ja suht isoissa niiauksissa.
Oma tapaus on kyllä vakioalustalla,niin madalletulla saattaa sitten herkemmin ottaa kiinni.
