Vectra B lämppärinpuhallin temppuilee
Veeruska
Viesti Kirjoittaja Veeruska »
Lämppärinpuhallin ei lähde pyörimään millään nopeudella, ongema katoaa kun huitasee kuskin oven kiinni vähän reippaammin. Siis jossain on löysää, mistä pitäisi vikaa lähteä etsimään ?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Lähtisin sulakerasiasta ja sulakkeen kosketuksista.
Veeruska
Sulakkeet kävin ensimmäiseksi läpi, monenko sulakkeen takana lämppärin puhallin on ?
Kashmir
Viesti Kirjoittaja Kashmir »
Joskus oli sama ongelma entisen vectran kanssa. Puhaltimen moottorista oli akselissa olevat kuparinauhat (kollektori?) kuluneet hiilien kohdalta loppuun.
Pyörimään sai satunnaisesti kojelautaa nyrkillää takomalla.
Hommasin uuden moottorin.
Remember to listen Black Sabbath.
Veeruska
Onkohan sen lämppärinmoottorin vaihtaninen paha rasti ?
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Veeruska kirjoitti:Onkohan sen lämppärinmoottorin vaihtaninen paha rasti ?
Ei ole paha homma, pari tuntia jos varaa niin ehtii käydä kahvillakin. Vaihdoin juuri omaan Vectraan tuon puhaltimen moottorin. Olisi varmaan toiminut vielä jonkin aikaa pelkällä hiilien uusinnalla, mutta kollektorissa oli sellaiset urat että olisi ollut kohta puhki.
Vaihto lyhyesti. Muovisuoja pois siitä ikkunan alta, pyyhkijät pois mekanismeineen. Sisäilmansuodatin pois ja 4 ruuvia auki, lähtee sisäilmansuodattimen kotelo irti. Siitä alta pari ruuvia irti ja viimeinen suoja lähtee irti. Moottori pitäisi olla jo näkyvissä. Johto irti moottorin päästä ja nostaa koko puhallin/moottori pois ja uutta tilalle. Ja homma toisinpäin.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Appiukolla oli samanlainen ongelma oman B Vectransakanss. Vika korjaantu ku puhaltimen moottoriin vaihdettiin hiilet. Eli veikkaisin kans noiden hiilien olevan lopussa.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Myös täällä vaihdettiin kyseinen moottori jo aikaa sitten, toimi milloin jaksoi.
ostin n 100 000 tha ajetusta vectrasta käytetyn moottorin 80 € kuluineen ja taas on pyörinyt.
Vaihto on helppo ja nopea, kuten aikaisemmin tulikin ilmi.
Veeruska
Suur kiitos teille kaikille ! Vielä olisi yksi kysymys, Motonetissä on myytävänä ko.moottoreita, uskaltaakohan sellaisen asentaa ?
