4.0 kytkin edelleen olisi hieman kiire
- Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
- Viesti:
Niin nyt pitäis tosiaan saada kytkin omegaan kun siitä nostetaan ens viikolla kone pois. Eli onko jollain tietoa mistä siihen saisi jäykemmän kytkin asetelman. Sachilta ei saa enään ja Sutii oy:stä olen nyt pari viikkoa yrittänyt saada sitä mutta sieltä ei ole tullut mitään tietoa että saako sitä tai milloin saisi. Eli mistä voisi saada siihen toimivan kytkimen? Pyydän vastauksia semmoisilta joilla on oikeata tietoa, ja onko jollain kokemusta kyseisestä autosta että olisiko sitä mahdollista saada kestämään vakio asetelmalla ja sintteri levyllä? Ja onko moposportin sintterit ihan susia vai minkä takia on niin halpoja(150€) kun sachin maksaa 400€?
tilaa risseltä
http://www.risse-motorsport.de
tulee postiennakolla suomeen ja maksetaan postiin €uroilla toimitus aika n.1vko mulla oli alta 1vko
Siinähän kannattaisi käyttää BMW:hen tarkoitettua kisa-asetelmaa, 241mm. On ainakin tähän asti kestänyt suurtakin vääntöä, tai samaan laitteeseen takoitettua 228mm kytkintä jolloin vpyörästä voi tehdä kevyemmän. Ei ainakaan saatu luistamaan katuslickseillä aikojen ollessa 10 s pintaan( tehoa n. 500hp). T: Kansiviritys J.Kosunen
- Juzzi
- Viesti:
Ei saa Risseltä on yritettyOn 2005-03-03 22:26, madi wrote:
tilaa risseltä
- Juzzi
- Viesti:
Minkä hintainen tuommoinen paketti olisi noin suurin piirtein ja tietenkin koneistukset päälle?On 2005-03-04 11:59, kosunen wrote:
Tuokin pitäisi tuon sun koneen kurissa, kaupassa tuo maksaa 300eur.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=15&0
<font size=-1>[ This Message was edited by: TBO on 2005-03-05 09:14 ]</font>
