sammu (100m päähän työpaikasta
Tankissa oliskohan ollut joku 10l bensaa.
Olisko hörpännyt ilmaan?
Ei hävinnyt pyöritti lujaa, aatelin vaan jos kolvaukset olis pettänyt PA-pumpunreleestä, mutta eiOn 2005-03-05 17:22, rekordE wrote:
Anto apuvirtaa? Siis virrat hävisi kokonaan vai?
Juuh lähti normaalisti ekalalla ja ei tarvinnut edes sahata käynttin.Mutta sitten lähti päivän päätteeksi hyvin käyntiin? Voisi kuvitella, että esim. laturi tai startti ois antanu maihin, joten virran kulku ois tyssänny siihen. Eli voisiko olla esim. hiilet lopuillaan jommasta kummasta? Onko tietoa siis ko. osien iästä?
Syksyllä osttu Boschin Silver 74AhEntäs akku? No sen ei pitäisi vaikuttaa tohon apuvirran antoon.
Joo toimii normaalisti on joskus tehnyt tuon saman todellakin kovan kiihdytyksen jälkeen kun on päästänyt kaasun, vaihtaakseen vaihdetta isommalle, mutta aina on lähtenyt heti uudestaan käyntii avaimella kun on eka pysähtynytAika jännä vika kyllä on, mutta Opel usein yllättääkin juuri noilla " ihmejutuilla ", mitä ei ikinä edes kuvittelisi tapahtuvan....
Ja nyt auto toimii siis ihan hyvin?
Monzassa on samanlainen tankki kun A-omega Farmarissa ja anturi/imuputki sydeemi on sama.E: Niin jäi tuo bensajuttu kokonaan..en usko että ilmaa ois hörpänny, koska jos Monzassa on yhtään samanlainen tankki kuin E Rekordissa, mitä suuresti siis luulen olevan, niin siinä on semmonen imukuilu että ei pitäs kyllä tollasella bensamäärällä ilmaa hörppiä väliin....Rekordilla on joskus ajettu niin tarkalle bensa, että ajotietokone näytti toimintasäteeksi 2km..ja tieturi vielä oli kunnossa ja toimi oikein.
