Mittarin valot ja taustat Kadett E?
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Sellasta kyselisin kun mittarin valoista toinen on pimennyt niin miten voi vaihtaa eli koje laudan purkaminen on vissiin edessä mutta onko vaikea homma? ja sitten jos vaihtas noi mittarin taustat valkosiks niin miten ne? Tulostus normaalille paperille? kiinnitys liimalla tai jollain? Noihin kysymyksiin jos saisin vastaukset olisin todella kiitollinen.
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Ite mittarin valoja en oo vaihtanu, mutta mittaristo lähtee kuitenki aika helposti irti.
Mittariston ympärillä oleva muovikehys pois. Kaks ruuvia mittaristosta katottuna ylhäällä ja kaks ruuvia ratin kummallakin puolella. Siinä kehyksessä on kiinni valokatkaisijat ym. niiden johdot irti ja kehys rattia sopivasti käännellen irti.
Ratin edessä oleva muovilippa irti. muistaakseni kahdella ruuvilla ratin kummaltakin puolelta.
Itse mittaristo on kiinni yhdellä ruuvilla yläreunasta. Se irti ja johdot ja nopeusmittarin vaijeri pois ni siinä on mittaristo kädessä.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Mittariston johtoja ei tarvitse ottaa irti, ite en ainakaan ole ottanu. Pystyy vaihtaan mittariston hehut mittaria vähän käätämällä.
Q5 Quattro
djsacce
Pitänee melkein tässä v-lopun aikana koittaa purkaa toi mittaristo. Vielä jos tohon mittarin tausta kysymykseen tarttisin vinkkiä.
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
Mittaritausta ongelmaan tässä sulle vastaus: Älä ainakaan tee itse, minä tein, enkä onnistunut.
http://www.autovaruste.net/sisusta/mittaristo.htm
tuolta
ei paha
Itselläni on muuten hyvät, mutta, matkamittarin reikien tekeminen osoittautui erittäin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi. Mattopuukolla niistä sai ihan ok, mutta kumminkin. Vittumainen homma.
halvan digimittariston löytämistä odotellessa, mixu
djsacce
Juu keski vähän toi hehkujen vaihto kun ei meinannut aikaa olla. vielä kysyisin noista mittarin taustoista. kiinnitys liimalla kun ensin tulostaa paperille mutta miten ton saa sinne paikoilleen kun siinä on se viisari ja kaikki.
Mixu_N
Viisarit vaan pois ja taustat paikalleen. Kannattaa repiä pois ne vanhat sieltä ja pistää foliota silleen ettei se valo tunge 'väärin' läpi. Asia erikseen miten saat kalibroitua nopeusmittarin...
djsacce
Niin ohan siinä sekin vaara että voi mittarin joutua sitten kaliproimaan. pitänee tässa vielä tsuumailla että pystyykö niitä laittaan. Onko toi pakollinen toi folio jos liimaa entisen päälle? ja valohan tulee sieltä sivulta ainakin -86 e kadetissa.
Mixu_N
hmm... enpä tiä 86:sesta... Älä jätä niitä vanhoja sinne taa, koska ne alkuperäiset numerot paistaa läpi siihen paperille. Toisekseen, kannattaa käyttää vaikkapa semmosta valokuvapaperi -laatua. fiksumman näköinen. Itellä meni oman 'peukalokeskelläkämmentä' hässäköinnin ansiosta pieleen se valokuvapaperin kanssa, joten nyt mulla on hieman paksumpaa kartonkia. hyvä sekin.
