c2.0ne/2.0ne
rausku72
- OCF Member 2022
Elikkäs kysymys on lyhyt ja ytimekäs..
Mitä Eroa on C2.0ne ja 2.0ne?? muuta kuin että toinen on vähäpäästöinen??
Elikkä onko 2.0ne mahdollista tehdä C2.0ne vai tuleeko halvemmaksi hankkia suoraan C2.0ne?? olis vaan valmiina tollanen 2.0ne kone, mikä pitäis jossain vaiheessa asentaa tohon vekkuliin (1.6i Kat)...
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
_Mikko_
itse koneessa ei ole teknisesti mitään eroa (muuta kuin lohkon merkintä)mutta ruiskuboksi on eri ja katti on putkessa. Ei niissä minun tietoon muuta eroa ole
EDIT:tietysti se lambda
_________________
....Sitä saa mitä tekee....
<font size=-1>[ This Message was edited by: _Mikko_ on 2005-03-08 11:35 ]</font>
_________________
havericky
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Realsanta
- OCF Member 2016
#Make80#
pkh
havericky
rausku72
- OCF Member 2022
Elikkä vois siis yrittää katsastaa ton 20ne vähäpäästöisenä, jos siihen lohkoon löis sen C kirjaimen, laittais katin ja lambda anturin putkeen ja vaihtais boksin...
Mutta mitä luulette, että menisköhän se päästöistä läpi jos ei siihen vaihtaiskaan tota boksia ja laittais ton lambda anturin vaan feikkinä siihen putkeen...??
olettaein tietysti että toi 20ne olis hyvässä peruskunnossa. Kun kerran noitten ruisku boksien hankinta voi olla vaikeaa..??
Erno
Jarno.v
#Make80#
