MV6, öljyssä vanukasta ???
Terve.
Olis pieni ongelma MV6 omegan kanssa? Tietöiskö kukaan mikä vialla, kun öljykorkin alla maitokahvin väristä vanukasta. Mutta tikusta kun katsoo öljy aivan normaalia. Jäähdytysnestettä syönyt noin 3 dl. Epäilen että kansi olis halki, mutta jos jollain olis tietoa halvemmasta viasta samoilla tuntomerkeillä?? Pahinta pelätään. Eli voiko mikään muu vika oireilla samalla tavalla.??
Nimim. Ennenkin apua foorumista saanut
- omegamv6manual
rautasydän
Kuten edellä yksi mainitsi niin koneella on taipumusta "tehdä" tuo mönjää. Viime viikolla juuri omassa MV:ssä heitti öjyt pihalle kun oli huohinputkisto jäätynyt tukkoon. Venttilikopan tiivisteestä oli vuoto josta paineella ruiskasi pakosarjan päälle. Ajotietokoneen ilmoituksen perusteella "Oil leag" havahduin ja pysäytin. Mieletön käry nokalta. Tilanteessa ei vielä öljynpaine-anturi havahtunut. Joten jos limaa kertyy huomattavasti niin kannattaa huohotinputket puhdistaa ennenkuin kuin tukkeutuvat. Itse aion ainakin tulevaisuudessa muutaman kerran vuodessa puhdistaa nuo putket, jotka mielestäni ovat lapsellisen pienet. Ihmeellisesti haaroitettu kahdeksi pieneksi kanavaksi imusarjan päällä kulkevan muovikotelon sisään.
Valitettavasti en tiedä mistä/minne Vectrassa tuo huohotinputki menee. MV:ssä, omassa, se tulee imusarjan päälle olevan muovisen ECOtech panelin alle. Tämän panelin alla on erillinen muovinen hyvin matala kotelo. Tähän koteloon tulee koneen takaa muistaakseni neljä putkea. Kaksi hyvin pientä ja kaksi vähän suurempaa. Koneen takaa nousee isommalla putkella putkella ja juuri ennen tuota koteloa se haarautuu kahdeksi. Myös tämä putkisto oli lähes tukkeunut, varsinkin ne pienet olivat oikeastaan täynnä. Tästä muovikotelosta on kaksi hyvin pientä putken nysää läppärunkoon josta kanavat heti läppien taakse.
