Autona on a omppu 2,0i vm 87.
Missä vika kun auton sammuttaa niin sen jälkeen kuuluu ruiskusta vininää josta ilmeisesti johtuu että se purkaa akun yön aikana niin tyhjäksi että aamulla ei jaksa startata. Mistä voisi alkaa vikaa etsimään. Jotenkin jää ruisku tai bensapumppu päälle. Kenties bensapumpun rele on rikki? Vai onko vika sielläpäinkään?
Ruisku/bensapumppu oikkuilee(ko)?
Kume
- OCF Member 2022
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Enochian
Jarno.v
Kume
- OCF Member 2022
Viimeyön oli akun kenkä irti ja aamulla laitoin kiinni niin yllättäen oli virrat pysynyt akussaJarno.v kirjoitti:No nyppää rele illalla matkaan ja aamulla takasi, mitä vaikutusta?
