Astra F moottorin lämmöt ei nouse normaaliksi
p3te76
Viesti Kirjoittaja p3te76 »
Astra F 1,6 GLS. Moottorin lämmöt eivät nouse kuin juuri ja juuri sinisen yläpuolelle vaikka käyttäisi tyhjäkäynnillä pitkäänkin. Muuten kone tuntuu toimivan ihan ok
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Termostaatti?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
mulla on kans samanlainen ongelma fastrassani, eii sitten millään nouse lämmöt. Nyt kyllä irroitin ilmansuodattimen putken siitä missä se menee maskin taakse, vähän nousi lämmöt (ei ota enää niin kylmää ilmaa suoraan)
mutta pitääpä katsoa toi termostaatti olisko siinä jotain vikaa.
Antti H
Ei se (pitäs) vaikuta ottaako imuilman kylmänä vai kuumana.. tehot laskee jos kone imee lämmintä ilmaa..
Laita pahvi keulaan niin ei ajoviima jäähdytä konetta
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
p3te76
Pahvia olen kokeillut, ei vaikutusta. Lämmöt ei nouse edes lämpimässä parkkihallissa tyhjäkäynnillä!! Termostaatinkin vaihdoin, mutta ei apua. Löysin tästä foorumista tosin maininnan että uudella tarvike-termarilla sama vika voi jatkua... Täytyy vissiin käydä hakemassa alkuperäinen...
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
p3te76 kirjoitti:Pahvia olen kokeillut, ei vaikutusta. Lämmöt ei nouse edes lämpimässä parkkihallissa tyhjäkäynnillä!! Termostaatinkin vaihdoin, mutta ei apua. Löysin tästä foorumista tosin maininnan että uudella tarvike-termarilla sama vika voi jatkua... Täytyy vissiin käydä hakemassa alkuperäinen...
Kannattaisko testata vanhaa termaria ja tätä uutta tarvike termaria ihan perinteisesti kuumassa vedessä. Vois selvitä onko niissä vikaa.
Niin ja puhaltaako kuuma ilmaa sisälle?Vikahan voi olla myös lämpötilaa seuraavassa anturissa.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Vaihda suosiolla anturi niin rupee viisari värähtämään.
On meinaan kokemusta tästä. :wink:
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Termostaatti väsyy ajan myötä,joten jos et tiedä
onko se joskus vaihdettu,niin vaihda se ja katso
mitä tapahtuu,,,ja tietenkin hommaa alkuperäinen
termostaatti.
Jep jep
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Ooot jo saannutkin neuvoja OK.
Mulla oli kans joskus sama vika ja
termarin vaihto ja oikein tehty ilmaus auttoi!
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
p3te76
Johan alkoi lämmöt nousemaan... Vaihdoin termarin alkuperäiseen ja mitta-anturin.
calluman
Sitähän minäkin. :D
Anodi
p3te76 kirjoitti:Johan alkoi lämmöt nousemaan... Vaihdoin termarin alkuperäiseen ja mitta-anturin.
Good for you, mutta nyt ei ratkennu kummassa oli vika vai molemmissako.....
