A Vectran -93 ohjainkortin kolvaaminen (KUVA)
Mighty44
Viesti Kirjoittaja Mighty44 »
Eli ongelmana on toimimaton sähköinen lasinnostin. Luulen että vika paikallistuu tähän lasinnostimen ohjainkorttiin.
Kortille asti tulee sähköä mutta siitä eteenpäin ilmeisesti ei mene moottorille. Kolvaukset näyttää olevan ehjiä. Tosin kolvauksien päällä on jonkilainen suojakerros jotain ainetta.
Missäpäin teillä on ollut kortissa vikaa/pettänyt kolvaus?
Onko se aivan sattuman kauppa mistä se kolvaus pettää??
Riittäkö että kuumentaa vanhan tinan ja antaa sen vaan jäähtyä?
Onko tinaus teillä auttanut mitään?
Löysin foorumilta kuvan kortista käyttäjältä Mursu.
http://www.hut.fi/~mtursin/nostinkortti.jpg
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
No mulla ei ollu ohjainkortti sisältä läheskään tuon näkönen(-94 vectra). Minä käytin kolvilla sulana kaikki tina"paakut" ja se rupes pelaamaan. Mutta sitte se ohjainkortti kyrvähti syystä tai toisesta viikon toiminnan jälkeen. No sitte tinasin vaan kaks relettä irti siitä levyltä ja tinasin ne toiseen levyyn kiinni. ja kytkin johot suoraan siihen. Ja toimii tänäpäivänäkin kuin junan vessa.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Mighty44
Onko näitä montaakin erilaista korttia sitten? Kaksi siis ainakin mutta mites noissa vanhemmissa Vectroissa kuin -93? Onko niissä erilainen ohjainkortti kuin tämä kuvan kortti? mielestäni omassani oli juuri tällainen.
Mighty44
