astra G:n infonäyttö pimahti
astraGcaravan
jeps,eli eilen aamulla kun lähdin ooppelilla liikenteeseen infonäyttö oli pimeänä,edellisenä päivänä toimi normaalisti.onkos kellään ollut samanmoista vikaa autossaan?onko siellä joku polttimo infonäytön takana joka olisi voinut pimahtaa,vai tuliko infonäytöllä vain aika täyteen.auto on 2.0 td astra vm.98
retsi
Astrax Sport
astraGcaravan
astraGcaravan
mickus
caravan-coupe
*Silverfang*
2 pari polttimoo!
2 polttimoo löytyy mulla ainakin 12V 2 W !
Morakaj
Info näyttö
Siis kaksi polttimoa, mutta minkä tyyppisiä?
Onko ne niitä lasikantaisia vai millaisia?
Itsellä on toinen jo pimeenä.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Astra_X_2
Ne on sellaisia muovikantaisia pieniä polttimoita, jotka kierretään paikalleen. Mulla paloi kanssa aikoinaan Astra G:stä yksi tuollainen polttimo ja koko näyttö pimeni. Niitä polttimoita on siellä kaksi, kannattaa vaihtaa molemmat kerralla kun näytön irrottaa. Kannattaa myös varmistua, että polttimon kontaktiliuskat ovat tarpeeksi "tiukat", muuten polttimo saattaa pimentyä uudelleen tärinöiden johdosta. Liuskoja on helppo väännellä ennen polttimon asennusta.
astraGcaravan
Lepoilija
Omasta -03 Astrasta pimahti eilen tuo infonäyttö ja vielä en ole ehtinyt kokeilemaan akun kengän irroitus -korjausmenetelmää.
Onko näytössä olevat lamput tällaista mallia?
Jos joutuu vaihtamaan nuo polttimot, niin ainoa tapa on ilmeisesti tehdä se kuten tässä linkistä löytyvässä kuvasarjassa? http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
