Umpio huurussa
Racoon
Umpio huurussa
Hellan lisäkaukovalossa on vesihöryä tai jotain huurua sisällä, eikä tunnu häipyvän itsestään. Vaikuttaa valon näyttämään selvästi. Mistä se on tullut ja jos sen pyyhkii pois, niin tuleeko se uudestaan? Mitä sille pitäisi tehdä?
kumimuumi
Sun valosi vuotaa. Elikkäs vesi menee sisään sinne umpioon jostain kohtaa. Ota valo irti, umpio auki, kuivaa, laita takasin kasaan siten että tiiviste tulee kunnolla paikalleen.
Tai jotain muuta että saat kosteuden pysymään ulkona
viiksimies
Minulla oli GMC pick-upissa kans välillä umpio melkoinen akvaario. Kumma homma että yleensä se kondenssivesi pääsee umpioon, mutta ei sieltä pois. Huomasin että ongelmaan auttoi kun otti kokonaan pois sen kumi lerssonin polttimon liittimen kohdalta. En tiedä sitten oliko fiksu ratkaisu pitemmän päälle...Tuo lisäkaukovalo taitaa olla vain umpinainen paketti, eikä avoin takaa niinkuin normi ajovaloumpiot.
