Astra F diesel
16valve
Viesti Kirjoittaja 16valve »
Kaveri on ostamassa Astraa (F 1.7D tai vastaava). Hän kyseli että mitä perus "vikoja" kannattaa tarkistaa ostettavasta kulkineesta? Siis onko jollakin jotain vinkkejä, onko sinkitty kori, miten tämä dieselkone kestää, ym..
jokihai
Viesti Kirjoittaja jokihai »
http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1095
Tuolta löytyy jonkinmoinen lista...
F-Opelix
Viesti Kirjoittaja F-Opelix »
Hhhmmm...tuo lista antaa kyllä vähän liian "karun" kuvan astrasta..... Eri yksilöiden välillä saattaa olla TODELLA iso ero. Eli kannattaa käyttää aikaa/vaivaa auton etsimiseen, että löytää hyvän,jne... :)
16valve
Kiitti vinkeistä. Joo aika pitkä lista lista tossa oli!
Itselläni on 2002 vuosimallin Astra, mutta työkaveri on hankkivassa F- Astraa.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
No tuohon Hesarin listaan laitettu suurinpiirtein viaksi jos renkaat kuluu. :D
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Mulla on aavistus, että ko. tiiseli on jotenkin pasha, koska noita on niin paljon myytävänä käytettyinä eikä niin mahdottoman paljon ajettuina...
tarkemmin kertoo kummin kaiman mummin naiman tuttu :lol:
Dallabee
opel diesel
Viesti Kirjoittaja Dallabee »
Usko on menetetty opel dieseliin.jos auto pitää olla diesel niin mielestäni joku muu kuin ooppeli.ihan hyviä kuitenkin niin kauan kun toimii!
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Voisitko kertoa aiheesta vähän lisää?
Ovatko kokemuksesi vanhemmista 1,7d/td vai uudemmista (DTH, DTL) koneista?
Kun tuota ffp:n foorumia oon seuraillut :oops: niin ei se onni ja autuus vag:in puoleltakaan löydy :roll:
Aihe kiinnostaa syystä, että tässä keväällä varmaan tulee hommattua 1.7td (ic) tekniikalla oleva kulkine.
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Lisätarkennuksia opel-dieselkoneiden huonoudesta kaipaisin minäkin. Itsellä ajossa x17dtl koneella oleva G-astra, 232 tkm mittarissa tällä hetkellä ja suurin vika tähän mennessä on ollut pahamainen Bosch:in ilmanmäärämittari. Niitä on vaihdettu kaksi kertaa eli kestoikä tuntuu olevan sen 100tkm/mittari. Muutoin ei suuria ongelmia ole ollut . :o
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Eikös ne f mallissa ollu izuzun tiisseleitä jos oikkeen muistan?
toi hesarin vikalista on ihan paska.. :o
ei mul oo ollu noisa vioista mitää.. :roll:
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Janie79
Viesti Kirjoittaja Janie79 »
Ainakin vaimon 1.7D-koneella ollut korsa laukes joka nurkasta vuoronperään ja välillä keskeltäkin.. :D
Laturi jännitteensäädin rikki = uusi laturi = 200€
Itse kone oli sinänsä mainio, kulutti vähän ja oikeastaan muuta mekaanista vikaa ei ollut kuin tuo laturi. Muu auto korilta ja sisustaltaan nitisi ja natisi, joka toinen paneeli tippui ajossa ja sähköt prakas.
Meni vaihdossa bensa-corsaan, uudempaan korimalliin.
Ford Focus 1.8TDCi Titanium wagon 2008
Opel Astra 1.6 Elegance 2001 STW
..näillä mennään!
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Mulla oli n.vuoden verran 1.7D koneella E Kadett(Opelin kone), tuli ajettua n.60tkm ilman sen suurempia ongelmia. Tai no poislukien kylmäkäynnistykset talvikeleillä, vika jäi tutkimatta mutta johtui todennäköisesti jumittavasta magneettiventtiilistä.
Moni on haukkunu noita Opelin dieselimoottoreita mutta kyllä kai ne nuokin kestää oikein pidettynä.
moottorin hyvät puolet oli että kulutti tosi vähän ja ISOKSI miinukseksi voi sanoa todella huonnon alaväännön, moottorin käytös vastas miltei bensakonetta...
EDIT: Mullakin meni laturi vuoden aikana, uusi muistaakseni Hellan laturi maksoi 100€ (vaihdossa siis meni vanha)
Koppa sitten loppu ensin tuosta, kone varmaan vieläkin jollain käytössä...Meni toisinsanoen purkaamolle :)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Dallabee
Opel Diesel
Itelläni on astra 1.7td -96 ajettu 300tkm.Ite oon ajanu 40tkm.Ei moottorissa oo mitään ihmeellistä vikaa ole ollut nokka-akseli tuli vaihtokuntoon n.5tkm sitten, mutta onneksi uusi nokkasarja oli halpa n.200eetä.Samalla tehtiin täydellinen jakopää remontti.Tällä hetkellä autoa ei saa käyntiin kylmästä jos pakkanen laskee alle -1 celsiusta.Vika on varmasti korjattavissa tietäis vain miten. Huono alavääntö on myös iso miinus piste...
ämvee6
Vikaa vois etsiä aluksi hehkuista.
Tuliko tuo huono käynnistyvyys tuon nokkaremmin vaihdon jälkeen? Voi olla, että pumpun ajoitus ei ole jostain syystä enää kohdallaan. Samoin nokka-akselin ajoitus voi olla pois kohdaltaan kun sen pyörässä ei ilmeiseti ole kiilaa, vaan ajoitus katsotaan mittakellon avulla kuten pumpunkin...
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
tämä on kyllä hirveää kuulopuhetta mutta jotku viisaat on kertonut että noissa alkaa venttiilit vuotaan vanhenmuuta ja tämä alkaa juuri oireileen huonona käynnistymisellä.
Tdi 200+
