Calibran vararenkaan päälle/sisään subbari..kuvia?
Täällä on ollut puhetta subbarin sijoitukset vararenkaan sisälle. Löytyiskö keltään kuvia tuollaisesta toteutuksesta?
Aikaisemmissa viesteissä oli mainittu totetutus, jossa oli laitettu saranoitu levy vararengas kaukalon päälle ja subbari levyyn kiinni. Subbarin magnetti sitten väärinpäin käännetyn vararenkaan sisään. Mutta miten tuossa on hoidettu tiivistys, sillä eikö subbari kotelon pidä olla täysin tiivis?
Minkä kokoisia vararenkaita ootte käyttäneet ja minkäkokoinen subbari kaiutin noihin mahtuu?
Kaikki vinkit ja erityisesti kuvat tervetulleita!
Re: Calibran vararenkaan päälle/sisään subbari..kuvia?
http://www.teamsoundmasters.com/albums/ ... 010003.jpgSammy kirjoitti:Täällä on ollut puhetta subbarin sijoitukset vararenkaan sisälle. Löytyiskö keltään kuvia tuollaisesta toteutuksesta?
http://www.teamsoundmasters.com/albums/ ... 010018.jpg
http://www.teamsoundmasters.com/albums/ ... 010006.jpg
ite tein tuon kuitukotelon valmiiksi persetuntumalla, jonka jälkeen veden kanssa mittasin tilavuutta. tuurilla sattu tulemaan just oikean kokoinen.
vähän pahahan tuota on millään koittaa tarkalleen laskea, kun tuo vararenkaan aukko ei symmetrinen ole, mutta saapahan laskettua edes sinne päin mitat...
juu www.fincalibra.tk --->calibrat --->vasen ylin auto...
Tosiaan viimekesänä tuollasen värkkäsin.. piti se tappi katkastasieltä lyhemmäksi ja kääntää vararengas toisin päin.. sit vaan vanteen sisään kuitua ja hartsia(folio välissä) ja ku se on valmis ni levyyn kiinni.. ja reikä levyyn..
Ite en nostanu pohjaa ollenkaan ja subina toimi peerlessin 10" vempele.. paremmat soundit ku edellisessä normiboxi+ spl dynamics 12" pro subi. Tilaa tuli pirusti lisää
Itellä' on vielä nuo tallessa nuo peräkontin verhoilut ja kotelot ja osat ku lunastukseen meni.. uutta pitäs saada alle
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Joo, kiitos infosta ja ideoista! Miltäs kuulostaa ajatus, että laittaa levyn koko vararengaskotelon päälle ja tiivistää sen jollain tiivistenauhalla tms. Levyn kiinnitäis jollain pikakiinikkeillä, että sais vararenkaan sieltä alta pois tarvittaessa. Sitten siihen levyyn tulisi kiinni subbari sillee, että se subbarin magneetti menis siellä alla olevan väärinpäin olevan vararenkaan sisään. Siis vararenkaan sisustaa ei tiivistettäisi, vaan subbarin kaukalona toimisi koko vararengaskaukalo, miinus tietty sen ite vararenkaan tilavuus...
Että sellanen heitto...ja sitten odotellaan palautetta ideasta?
voi olla hankala totetuttaa mut voi olla et toimis hyvin
onnea yritykseen.. ite päädyin tuohon omaan ratkasuun.. mietin kans tota pikakiinnikejuttua mut en hoksannu miten ois saanu kätevästi kii ilman et ois pitäny rei-ittää kontin pohjaa
edit: www.fincalibra.tk Tuolta vinki ja niksi ja sieltä löytyy pienimuotoinen tarina kuvien kanssa tuosta rakentamisesta.
