Calibra ei käynnisty
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Eli Calibra on seissyt pari kuukautta käynnistämättömänä tossa pihalla ja akku on tyhjä. Kun yritän piuhoilla käynnistää, niin töötti rupee huutamaan ihan p*rkeleen lujaa. Siis sitä orggisvarashälyttimen TÖÖT-TÖÖT-TÖÖT -ääntä. Eli heti kun se saa virtaa, alkaa jumalaton mekkala eikä pyöritä ees starttia.
Mikäköhän vikana?
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
TBD
sauli
No katos sieltähän se taas söörtsillä löyty. Ei vaan itelle osunut silmään.. Tuli jo varmistettua, että ajonesto tai hälärit ei oo päällä, joten taitaapi vika olla sitten akussa. Kiitoksia.
sauli
Noniin, nyt on uus akku Calibran keulilla ja edelleen tekee samaa, kun laittaa plussan kiinni. Eli ei toivoakaan käyntiin lähtemisestä. Ideoita?
Caapo
Viesti Kirjoittaja Caapo »
Pyörittääkö konetta kumminkin ja paukuttaa putkeen??? meinaa lähtee mutta ei lähe???
sauli
Ei kun ei suostu ees startti pyörimään. Ja vilkut vilkkuu & hälytin huutaa, vaikka käytin avaimia virtalukossa ennen kuin laitoin akun kiinni, eli ei pitäis ainakaan olla hälärit päällä..
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
sauli kirjoitti:Ei kun ei suostu ees startti pyörimään. Ja vilkut vilkkuu & hälytin huutaa, vaikka käytin avaimia virtalukossa ennen kuin laitoin akun kiinni, eli ei pitäis ainakaan olla hälärit päällä..
Itellä teki just viime viikolla samaa kun otin callen railerilta alas tosin sain hälyyttimen hiljasex ku painelin kapulasta nappia useesti. käyntiin en koittanu ku puuttuu osia koneesta mut virrat päällä rupes ainaki bensapumppu pyöriin... Eli jos sulla on se "keskuslukon" kauko-ohjain ni näpyttele sitä paljon jos vaikka lopettais sillain.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Ioni
Eli siinä on hälyttimet päällä jos noin tekee... Eli vilkut vilkkuu ja hälytin huutaa. Kokeilitko tuota nollaamista mikä oli tuossa linkissä? Eli kaikki ovet kiinni jne.
TBD
sauli
Juu hälyttimet on päällä. Toi linkki ei enää näy, ja en enää myöskään muista mitä siinä oli koska nyt vasta sain hommattua uuden akun.. Mutta siis ilmeisesti ovet auki ja virta-avain on-asentoon ja takaisin? Tuo ei ainakaan auttanut. Ja ei ole kaukosäätöä hälyille.
sauli
Eli pitäisikö noitten hälyjen lähteä pois päältä kun ovet avaa? Tossa ei nimittäin keskuslukko jostain maagisesta syystä toimi ollenkaan.. Kyllä se vielä syksyllä pelitti.
Pystyykö ton hälytysjärjestelmän ottamaan jotenkin helposti pois pelistä? Kun pitäis saada siirrettyä autoa 150km uudelle omistajalle..
Ioni
Searchillahan tuo vieläkin löytyy..
http://dedik-144.nebula.fi/phpBB2/viewt ... highlight=
Mutta jos keskuslukko ei toimi, ei toimi tuokaan "nollaus".. Ei toimi keskuslukko apparin puolelta?
Tuo vaan auttoi aikanaan minua tuo nollaus ja kuulostaa aivan samalta vialta.
TBD
sauli
Ei aukea apparin puolelta ovi ollenkaan.. Ei vaikka sisäpuolelta yrittäis avata. :roll: Ja kuskin puolelta ei tosissaan keskuslukko herää. Noh, täytynee yrittää sitä rasvata jos vaikka auttais.. En usko, että noi nyt NIIN pahasti jäässäkään voi olla, kun auto on katoksessa seisonut.
