Mistä vois Lähteä vikaa etsimään kun käy epätasasesti eli pientä katkoa käymisessä...tulpat,virranjakajan kansi ja pyörijä on vaihdettu uusiin.ja kone on C18NZ...
Samoin missä vika kun moottorin vikavalo syttyy kun teen moottorijarrutuksen???valo syttyy kun bensan kulutus kuuluisi olla 0L...?
Käynti häiriö!!!??
Kannattaa lukea vikakoodit, kun kerta moottorin vikavalo on vilkkunut. Ohjeet tuolta:
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
-Tommi-
Melkein veikkaisin,että kaasuläpän asentotunnistimessa häikkää,kun kerran tyhjäkäynti pätkii ja moottorijarrutuksella syttyy vikavalo.
Parhaiten asia tosiaan selviää lukemalla ne vikakoodit.
Morakaj: millä perusteella venynyt nokkahihna aiheuttaa nykimistä?
Kyllä siinä vaiheessa kun jako hyppää,niin tulee vähän muitakin oireita.
Saati sitten kulunut virranjakajan akseli??
"kun käy epätasasesti eli pientä katkoa käymisessä..."
Täällä kysyttiin:
"Morakaj: millä perusteella venynyt nokkahihna aiheuttaa nykimistä?
Kyllä siinä vaiheessa kun jako hyppää,niin tulee vähän muitakin oireita."
Vastaus: kun jakohihna venyy käytössä ja sillä ei ole kiristinrullaa vanhemmissa koneissa eli hihna tulee suoraan nokka-akselilta alas
kampiakselin hihnapyörälle, hihnan venyminen (ei ole nyt niin suuri että
hyppii hampaiden yli) aiheuttaa tällä pitkällä välillä hihnan edestakaista värähtelyä ja se näkyy virranjakajan pyöriässä pienenä edestakaisena liikkeenä, LUE NYKIMISENÄ!
Korjaus tapahtuu löysäämällä vesipumpun pultit ja naputtamalla sitä
massavasaralla saadaan hihnaan taas sopiva kireys ja pultit kiinni.
Se on siinä.
Vanha, koettu ja halpa korjaus ilman hihnan vaihtoa.
Tottakai pitää huomioida se onko hihna jo muuten tiensä päässä.
Täällä kysyttiin:
Se on siinä.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
