Vapaavirtausputkistoa hiljasemmaks?
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Calibran putkisto on seuraavanlainen: Katista eteenpäin 2" putkea, katin jälkeen Marteliuksen "pitkä" vapaavirtaus änkkäri ja takana pieni tarvikepönttö kahdella ulostulolla. Matka-ajossa pörinät hiukka häiritsee. Auttaako paljonkin vaimentavasti, jos lisää tuohon Marteliuksen keskipöntön perään toisen pienemmän vapaavirtauspöntön, vai onko vaihdettava takapönttö isompaan/paremmin vaimentavaan?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
siis jos se sun takapönttö on esim. mallia motonet niin niissä on kyllä aika olematon vaimennusteho, parhaiten ääniä saa tiputettua päätevaimentimeksi tarkoitetulla vaimentimella..
Realsanta
Vaihda tehokkaamat äänenvaimentimet
Sammy
Budjettivaihtoehto ois laittaa tuohon yksi läpivirtauspönttö nykysen keskipöntön jatkoks. Vaimentaisiko tuo yhtään lisää, vai onko se nimenomaan takapönttö, joka äänet oikeesti vaimentaa?
Eikö nuo tarvikepöntöt sitten ole päätevaimennin-tyyppisiä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tarpeeksi pitkä pakoputken pää(älkää naurako). Putken pään olisi hyvä tulla n. puskurin tasalla. Jos se pää on juuri ja juuri takahelman yli, alkaa peräkontinpohja resonoimaan. Ja tämä on siis ihan testattu homma.
pero
Viesti Kirjoittaja pero »
Pitää paikkaansa! Omega 2.0:n alkuperäisellä takaputkella kuuluu liikkeelle lähdettäessä aina kumma pöräys sisään. Kun jatkaa putkea muutaman sentin niin, että putki ulottuu selvästi puskurin takapuolelle ko. pörähtely loppuu kokonaan.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
kokeile isommalla takavaimentimella (vaimentaa yleensä paremmin)
ja
eripituisia ulostuloja (esim 5cm välein, vaikuttaa paljon)
sekä
eri halkaisijalla olevia ulostuloja (hienosäätöä)
ProStreet
Paras ratkaisu on tehtaan tekemä sport-putkisto jossa em asiat on mietitty ja testattu valmiiksi
esim Martelius, Simons, Supersprint, Devil jne
ero äänissä osista itse tehtyyn on huomattava
Sammy
No kysytään nyt vielä, että onko tuolla toisen keskipöntön lisäämiselllä mitään vaikutusta kun sitä nyt ei kukaan tunnu suosittelevan? :-)
Chewie
Viesti Kirjoittaja Chewie »
Sammy kirjoitti:No kysytään nyt vielä, että onko tuolla toisen keskipöntön lisäämiselllä mitään vaikutusta kun sitä nyt ei kukaan tunnu suosittelevan? :-)
Kyllä sillä varmasti jotain pientä vaikutusta on, mutta paljo suurempi parannus tulee varmasti ton takapöntön vaihdolla...
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Opeca
Re: Vapaavirtausputkistoa hiljasemmaks?
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Sammy kirjoitti:Calibran putkisto on seuraavanlainen: Katista eteenpäin 2" putkea, katin jälkeen Marteliuksen "pitkä" vapaavirtaus änkkäri ja takana pieni tarvikepönttö kahdella ulostulolla. Matka-ajossa pörinät hiukka häiritsee. Auttaako paljonkin vaimentavasti, jos lisää tuohon Marteliuksen keskipöntön perään toisen pienemmän vapaavirtauspöntön, vai onko vaihdettava takapönttö isompaan/paremmin vaimentavaan?
Mulla ei ole ainakaan kovat äänet calibrassa.Keskiosa on alkuperäinen ja takaosa on suoralla putkella koska takavaimennin ruostui puhki.Päässä on simonsin 4" päätevaimennin eikä äänet kuulu edes sisälle.
Sammy
Siis onko sulla keskivaimenninta siinä ollenkaan?
Opeca
On siinä se lakuperäinen vaimennin joka sekin on kyllä melkein jo puhki joten joudun itekkkin vaihtamaan sen johonki tarvikepönttöön.
