Olisiko jotain kulunut vaihteensiirtovivussa tms?
Calibran vaihteisto tökkii
OmegaDT25
Olisiko kenelläkään tietoa miksi Calibrassa tökkii vaihteisto, kun laittaa 1 tai 2 päälle? joskus täytyy siis nostaa pakin lukitusta ylöspäin, jotta 1 tai 2 menee päälle. 3,4 ja 5 toimii hyvin.
" Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma "
ata
Millä koneella Calibrasi on, niissä on käytetty montaa eri vaihteistotyyppiä. Jotkut ovat luonnostaankin tahmeampia kuin toiset.
Ainakin F16 (8V), F18 (Ecotec 16v), F20 (XE 16V), F25 (V6) ja F28 (Turbo)-vaihteistoja on Calibroissa käytetty.
Jartsa
mutta kaikissa on sama vivusto
nosta kepiltä se nahkapussi pois ja rasvaile vähän niitä liikkuvia osia
myös ne kehikon kyljet mihkä keppi ottaa ykkösellä ja kakkosella
ja toinen reuna vitosella ja kutosella(jos kutonen on)
juzatheman
tiiikeri
calluman
NoFear
OmegaDT25
Antero
Ette vaan tarkota sitä, että auton liikkuessa, ykköstä ei meinaa saada silmään..? Ainakaan A Corsan lodjuissa ei ykköstä meinaa saada millään silmään, jos auto liikkuu edes hieman. Sama vika, tai siis ominaisuus oli '97 Vectrassa ja omassa Astrassa. Sinänsä tuo ei haittaa, sillä jos auto liikkuu edes hieman, niin ykköstä ei tarvi. Kyllä tuo silti jaksaa välillä ketuttaa.
Opeca
Perddy
Saattaa olla löystynyt myös se niveltappi vaihdevivustossa, mikä pitäisi olla simppeli vaihtaa. Itse olen jo pari päivää sen kimpussa ahertanu, mutta tappi ei suostu inahtamaankaan... pitänee viedä jonnekkin korjaamolle. On niin ahtaassa paikassa, ettei kunnolla mahdu käsi sekaan. Näin ainakin 2.0 16v vekkulin myllyssä.
Saa ehdottaa jotain niksiä millä sen sais pois kotikonstein.
tiiikeri
Itsellä oli sama tappi vaihdon edessä viime syksynä Turbo Vectrassa.On meinaan v-mainen vaihdettava!!Lienee vielä ahtaampaa kuin 16 v. Vectrassa.Kyllähän tappi pois sieltä lähtee esim lyömällä ja vetämällä, mutta uuden saaminen paikalleen olikin sit toinen tarina.4 tuntia siihen meni ja hermot ainakin 8 kertaa, mutta sitkeys palkitaan...paljon hermoja, spray vaseliinia tai muuta liukastetta pullo ja kaveri liikuttelemaan vaihdekeppiä, niin menee paikalleen ajan kanssa....
Makah
tiiikeri
