c20xe kampiakselin o-rengas
harza
On alkanut ilmeisesti vuotamaan, ja se pitäisi vaihtaa... Onko ko operaatio kuin työläs, eli onko viisaampaa viiä opeli hoitoon ammattilaiselle? Nyt jos se ei kovin hirveitä vuoda vielä niin onko viisaampaa odotella seuraava jakoremmin vaihto ajankohta, matkaa jäljellä n 40 000km, vai vaihtaa se nyt heti, ja kasata jakopää vanhoilla hiluilla?
_Mikko_
Re: c20xe kampiakselin o-rengas
Onhan siinä semmonen riski että jos jakopäänhihnalle pääsee öljyä niin voi hihnan ikä lyhentyä aika reippaasti. Ja jos sen auki ottaa ni kyllä ainakin uuden hihnan itse samalla laittaisin(muut osat kunnosta riippuen). Ei se pelkkä hihna niin kovin kallis ole.harza kirjoitti:On alkanut ilmeisesti vuotamaan, ja se pitäisi vaihtaa... Onko ko operaatio kuin työläs, eli onko viisaampaa viiä opeli hoitoon ammattilaiselle? Nyt jos se ei kovin hirveitä vuoda vielä niin onko viisaampaa odotella seuraava jakoremmin vaihto ajankohta, matkaa jäljellä n 40 000km, vai vaihtaa se nyt heti, ja kasata jakopää vanhoilla hiluilla?
"Terve" on huonosti tutkittu...
