Astra G soitin ja vahvistinviritys
Omenalimu
[[/quote]
Mites subbarin kiinnitys? Tarviiko olla kiinni missään, eli täriseekö jos loota on irrallaan?[/quote]]
No kyllähän se aina parempi ois kun se ois kiinni siellä jossain, mutta esim itselläni ei ole millään kiinni. Oma boxi on noin 100litranen ja se nyt ei hirveästi siellä liikennöi mihkään suuntaa, mutta nyrkki sääntönä on että kannattaa laittaa kiinni jotenkin.
Astrax Sport
Re: Astra G soitin ja vahvistinviritys
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
rxw kirjoitti:
Soittimesta ei saa muuta kuin kaiutinlähdöt.
Haluaisin vielä vahvistimen subbarille ja tietysti subbarin.
Ootko ihan varma ettei ole? Meinaan VDO:n pitää ostaa erikseen semmoinen piuha missä on rca-päät, mikä sitten törkätään sterkkojen taakse ...
Itellä on VDO 2703 ja ostin ton piuhan, makso joku 20 egee...
Tuolta voipi kysellä http://www.kaha.fi/
*Astra H Sedan -08*
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
Astrax Sport kirjoitti: Ootko ihan varma ettei ole? Meinaan VDO:n pitää ostaa erikseen semmoinen piuha missä on rca-päät, mikä sitten törkätään sterkkojen taakse ...
Manuaalissa eikä netissä ole asiasta mainittu mitään.
Mankoissa missä tuo ominaisuus on niin se näyttäisi lukevan.
Tämä mankka oli ainoa mp3-soitin VDO:lta joka tukee suoraan Opel-näyttöjä.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
rxw
Omenalimu kirjoitti: No kyllähän se aina parempi ois kun se ois kiinni siellä jossain, mutta esim itselläni ei ole millään kiinni. Oma boxi on noin 100litranen ja se nyt ei hirveästi siellä liikennöi mihkään suuntaa, mutta nyrkki sääntönä on että kannattaa laittaa kiinni jotenkin.
Vahvistimen varmaan voi laittaa tukevastikin kiinni, mutta eikö subbarin olisi hyvä olla helposti irrotettava.
Meinaan jos konttiin tarviikin välillä tilaa jollekin muulle.
rxw
Katselin tuossa esimerkiksi tätä vahvistinta, varmaan ajaisi asian.
http://www.powerset.fi/autohifi/xetec/xe-xi-4405.htm
Croft
Viesti Kirjoittaja Croft »
xetecit ovat jumalattoman hyviä hinta/laatusuhteeltaan, tai näin ovat ainakin väittäneet. varmasti hintansa väärtti
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Kyllähän tuomoinen 5-kanavainen ois ihan hyvä ajamaan nuita sinun jenkkavehkeitä. Minkä basson meinasit laittaa?
rxw
C20XE-Veccu kirjoitti:Kyllähän tuomoinen 5-kanavainen ois ihan hyvä ajamaan nuita sinun jenkkavehkeitä. Minkä basson meinasit laittaa?
Bassoksi katselin tätä Carpowerin elementtiä, puuseppäkaveri vois tehdä autoon sopivan kotelon.
http://www.powerset.fi/autohifi/monacor/silver-12.htm
Nämä etupäässä olevat Carpowerin Neosetit ovat muuten itsessäänkin aivan käsittämättömät bassontoistajat, myyjäliike kehui kovasti eikä ollut väärässä.
Omenalimu
Juu hyvälle näyttää toi vahvari ja subbari yhdistelmä. Ja tosiaan toi 5-kanavainen on hyvä ratkaisu, niin ei tarvitse alkaa miettimään kahta vahvistinta.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Mulle on jäänyt käsitys että on parempi vetää signaali ja virtapiuha eripuolilta autoo häiriöiden välttämiseksi. Signaali ja herätevirta voi mennä samaa reittiä, koska niin pieni virta kulkee siinä piuhassa.
-AM-
1st Opel kirjoitti:parempi vetää signaali ja virtapiuha eripuolilta autoo häiriöiden välttämiseksi
Juurikin näin, itsellä menee virtajohto kuskinpuolelta ja rca+heräte vänkärin puolelta.
rxw
Tuo nyt ei varmaan iso homma ole, joten kannattaa tehdä.
