Luistoneston rele, Omega b.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Missä teillä naksahtaa (muuaallakin kuin päässä) kun kytkette TC:n pois käytöstä, ajattelin vaan paikantaa relettä, jos siellä sellainen on. Itselläni ei naksu missään, ja valo palaa kokoajan kun auto on käynnissä, pelkät virrat päällä kojetaulun valon saa saammumaan ja syttymään napista, mutta silloinkaan ei naksahda missään.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mää voin ilalla kattoo sähkökaaviosta sen paikan jos kukaan ei oo sitä ennen kertonu.
Astra J OPC
Lallevihtinen
Noniin, meinas melkein unohtua. :) Mutta.... sille ei oo sähkökaavion mukaan relettä, vaan kaikki sen ohjaukset ja systeemit on siinä abs-yksikössä. Eli ilmeisesti ei pitäiskään kuulua mitään naksahduksia. :roll:
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Lallevihtinen kirjoitti:Noniin, meinas melkein unohtua. :) Mutta.... sille ei oo sähkökaavion mukaan relettä, vaan kaikki sen ohjaukset ja systeemit on siinä abs-yksikössä. Eli ilmeisesti ei pitäiskään kuulua mitään naksahduksia. :roll:
Näin on. Kaikki on ABS yksikön sisällä.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Jerzey
i_kone kirjoitti:
kiitokset, missähän hitossa vika sit piilee... tech3:lla (klemmari :) ) antaa muutaman vikakoodin joista ilmamassamittari (vaihdettu, ei auta) on oikeastaan ainoa mikä tuon TC:n toimimattomuuden aiheuttaa.
no maanantaina on aika oikealle techille, josko siellä jotain muutakin selviäsi.
yawanainen
Re: Luistoneston rele, Omega b.
Viesti Kirjoittaja yawanainen »
moi!
mistä löytyi vika silloin?
omassa sama ongelma
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
