jarru ongelma
kumielvis
jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja kumielvis »
juu eli mulla on tollanen B Vectra (-96) ni siin on jotain häikkää jarrujen kanssa että ongelma on tämmönen: jos seison pienessä ylämäessä ja vedän käsijarrun päälle ja sitt otan sen pois ni auto pysyy siinä ylämäessä ilman mitään jarruja periaatteess eli jarrut jää päälle? ja sitt ku ajan eteenpäin ja vedän käsijarrusta ni takaata kuuluu semmonen 'toks' (aika "lyövä" ääni, normaalia?) nii ni sitt samaan aikaan ku vedän käsijarrusta ni ABS lammppu syttyy palaa ja valon palaessa käsijarrulla ei oo mitään toimintaa (tuntuu vaan siltä että takapyörät ois joskus lukossa pidemmän ajan että ne raahaa perässä) siis se ei jarruta ja sitt ku painaa tavallista jarrua ni se vaan liukuu siis renkaat menee lukkoon mutta vian saa pois ku käynnistää auton uudelleen.
Nii eli kysymys on se että onko kellekkään tapahtunu vastavaa asiaa ja voiko kyseessä olla ne jarru 'sylinterit' siis ne jotka painaa jarru palat levyyn että ne ei oikein luista että siellä on jotain paskaa välissä tai muuten vaan huonosti rasvattu?? iso kiitos jo etukäteen!!!
