Onko hätävilkuille ja suuntavilkuille oma rele?
Ainakin sulake rasiassa on yksi vilkku rele,mutta onko jossain toinenkin?
Hätävilkut toimii,mutta suuntavilkut ei,suuntavikkua kytkettäessä mittariston merkki valo syttyy mutta vilkut eivät vilku.kokeilin jo toista viikseä mutta ongelma sama.sulakkeet ja sulakerasiassa oleva rele on myös vaihdettu...ei auttanut!
Vectra A -90 vilkku ongelma
cjamikk
Riisikippo
- Minut on bannattu!
cjamikk
datappe
Aika yleinen vika, et tarvitse mitään uusia osia.cjamikk kirjoitti:kuinkas tuo katkaisin irroitetaan rikkomatta tuuletus ritilöitä yms?
Vika on hälytysvalojen katkaisijassa, paljon paskaa-hapettumaa inside.
Step 1. Repäiset hälytys valojen kytkimen päällisen irti jolloin alkaa hahmottumaan miten purat loput (lähinnä repimällä;)
Step 2. Kun kytkin on irti, avaat sen pienellä ruuvimeisselillä.
Step 3. Putsaat ja rasvaat kontakti pinnat (voi olla vihreää hapettunutta tahnaa sisällä)
Step. 4. Kasaat koko roskan takaisin entiselleen
Step 5. Jos kuitenkin käytit liikaa voimaa aivojen sijasta, käytät nyt liimaa saadaksesi romut läjään
Tässä ei voi epäonnistua edes 2% humalassa.
edit: ..ja tää grantsin punanen on nami namia
cjamikk
Antero
