automaalaus
Juulia
Viesti Kirjoittaja Juulia »
Hei!
Osaisiko tietävämmät kertoa, voiko kohtuu pahasti hiusnaarmuisen metalliväripinnan korjata jotenkin. Jos vaatii isompia remontteja, voiko pinnan vain lakata uudelleen vai täytyykö maalaus tehdä alusta lähtien uusiksi? Ja jos täytyy niin kuinkahan paljon mahtaa kustantaa? Ilmeisesti maalaus pitää, sitten suorittaa koko korille, eikä vaan auton ulkopinnalle?
hippasenheikki
Viesti Kirjoittaja hippasenheikki »
Siis meinaatko että myös auton alusta ja sisäpinnat,kuten lattia ja takakontti ja konehuone ja..vai kuinka olit ajatellut?
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Todennäköisesti pinta paranee huomattavasti hiontavahalla koneellisesti hiomalla/kiillottamalla. Usein tuosta toimenpiteestä käytetään nimitystä myllytys. Onnistuu tuo kiillotus tarvittaessa käsipelilläkin, mutta aikaa menee todella paljon. Kysy myllytyksen hintaa jostakin autofixaus-liikkeestä.
Mikäli auto maalataan alkuperäisellä värillä ei oven välejä ja luukkujen takapuolia tarvitse maalata uudestaan mikäli niiden maali on hyvässä kunnossa. Pelkkä pintapeltien maalaus siis riittää. Suojaaminen täytyy vain tehdä huolella, eli maalisumua ei saa päästä niille pinnoille, joille sitä ei ole tarkoitus mennä, muuten esim. ovenväleistä tulee epäsiistit.
Juulia
No enemmänkin niin, että voiko maalata vaan yli ovet ym. luukut kiinni vai pitääkö autoa ruveta laajemmin maalailemaan/purkamaan jotta onnistuu. Naarmut eivät ole kuitenkaan mitään syviä ilmeisesti, niin vähän tuntuisi turhalta toi maalaus. Kyselin vähän maalaushintoja ja ehdottivat että pitäisi irrotella suurinpiirtein kaikki osat että tulisi hyvä. Hintakin olisi aika "kohtuullinen"..
Pinta on kuitenkin aika kuluneen oloinen. Ja lakasta hävinnyt kiilto paikoitellen. Kyseessähän on metalliväri, niin mitkään hiovat/väriä palauttavat tökötit eivät ilmeisesti käy? Voiko tällaisen lakan samentumisen peittää jollain vahalla?
Juulia
Kiitos Markus! Kerkesit ensin;)
hippasenheikki
sori Juulia, olin vähän ilkee...
no jos sun auto on tumman värinen ja kovin naarmuinen ja haluut siihen kiiltävän uuden pinnan, silloin maalaus on ainoa oikea tapa, siihen kyllä kuuluu aika paljon purkutyötä, esim peilit ja etupäästä ikkuna listat, mahdollisesti puskurit irrotetaan ja maalataan erikseen, takavalot,ehkä myös etu-,yms, hinnat vähän vaihtelee(paljon)ja kannattais kyllä olla joku tuttu jolla olis jo kokemusta ja vähän jelppais sua hyvän maalarin löytämisessä...!
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jos lakassa on vain pintanaarmuja jotka vievät siitä parhaan kiillon, mutta eivät kuitenkaan ole puhkaisseet lakkapintaa mistään, myös hiovilla (cleanerit, yms.) vahoilla saadaan ihmeitä aikaan. Usein pinta näyttää huonolta jo siksi että pientenkin naarmujen "pohjalle" jää likaa joka on hankala saada pois pesemällä.
Markus
Mikäli päädyt uudelleen maalaukseen tai lakkaukseen täytyy autosta tosiaan purkaa lähes kaikki irtilähtevä pois, mikäli haluaa hyvän lopputuloksen. Käytännössä täytyisi irrottaa peilit, puskurit, kahvat, listat, lasien tiivisteet jne. Tuo on ainoa tapa, millä autosta tulee yhtä siisti kuin alunperin. Mikäli osia ei irroteta tulee teippauksen rajauskohdista helposti epäsiistit.
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Onko nuo metalli hohto värit hankalampia maalata ku tavan värit?joskus oon vaan kuullu et niissä on joku oma juttu miten niillä maalataan.Ja sit et tuleeko helposti sävy eroja jos maalaa ovet ja luukut erillään?jos joku tietää näistä ja muista auton maalaus nikseistä ni laittaakapas jotain tietoo..tai mistä vois saada? -(z)-
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Metalliväreillä maalatessa täytys tehdä ns. ristiinsumutus osan ylivedon jälkeen, ettei pintaan jäisi raitoja.
badi
Viesti Kirjoittaja badi »
:lol: nyt on kuule sellanen juttu, että sun tarvii mennä automaalaamoon, koska näillä sivuilla tästä hommasta ei tuu mitään,,ja toisekseen sä et näillä ammattineuvoilla tee mitään koska sä et voi itse maalata sitä autoos. Joten lakkaahan ihmettelemästä ja ajele paikkakuntas automaalarien puheille, siellä kyllä pojat katsoo ja antaa sulle hintatiedot. Tietenkin asia on eri, jos vaan haluat jutella silleen asiasta ihan niinkun ajan kuluksi. :roll:
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Mikäs Badille tuli? Viimeiseksi se maalaamoon kannattaa viedä, siellä sanotaan että maalata kannattaa. Kuvat olisivat jokseenkin kova sana. Minä kyllä ainakin itse veisin ennemmin myllytettäväksi kuin maalaukseen autoni, kun ei aina tarvitse maalata...
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
tonipyörä
juu kyllä varmaan kattoo hinnat mut se on toinen juttu onko semmosia summia maksaa sit tosta noin vaa.Totta on et tekemällä oppii ja lukee vois vaan semmosta perustietoo..ton metallivärin maalaamisen voi kyl haudata kokonaan erääs kirjassa vaan oli juttuu siit et ei ole kovin helppoo.Ja oon miettiny ihan joutessani et onnistuisko et ei sen vakavampaa.....
badi
:lol: naurattaa vaan tämä maalaus keskustelu,,,kun nyt sattuu olemaan silleen, että.....on tullu maalattua n 150000 autoa työuran aikana,,osa-ja kokomaalauksia...kolari-yms korjausmaalauksia,,,uusia ja vanhempia autoja...että on meinaan homma hanskassa :lol:
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
epäilen totakin määrää vahvasti tässä vaiheessa... :roll: tuskimpa kuiteskaa "ihan" noin montaa..hah!
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
