Omega B 2.5 huohotin
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
Elikkä eka kysymys tuli Opelixista ajankohtaiseksi. Miten irtoaa se musta muovinen huohotinhässäkkä siitä imusarjan kopan päältä? Se missä on se opelin merkki ja Ekotykki teksti. Yksi ruuvi irti, mutta onko se jollain erikoissysteemillä kiinni siinä ilmanimuputkien päässä, vai vain rankkaa vetoa?
Tuntuu nimittäin perstuntumalta että Opelin ollessa kyseessä on parempi selvittää nuo huohottimet hyvissä ajoin. Onkos tässä koneessa missä muualla ahtaita paikkoja huohotinputkissa kuin tuossa mustassa muovissa?
Savolainen
Itse itseäni korostaen. Oli vetämällä, kun käytti vähän ruuvaria ja pihtejä,lähti nätisti. Onkohan muuten suurta haittaa koneelle jos se muovi on halki? Huomasin tuossa että entinen omistaja oli tehnyt siihen tahallaan tai tarkoituksella reikiä kaksi kappaletta sinne alle :o Eli joku 10cm siitä keulasta taaksepäin, ja nyt muovi on lähtenyt halkeamaan niistä.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Tai sitten hän on pyrkinnyt estämään halkeaman jatkumista poraamisella, mutta jos ne on kovin säänölliset, niin kait niillä jotain on haettu...
Savolainen
Saatat olla oikeassa, ne saattavat olla halkemien pysäyttämiseen. En oikein muuta järjellistä keksi noille. Oli muuten tukossa se muovihärpäke ja siinä imuputkien kohdalla olevat reiät mitkä vievät kaasuläpän luo. Sellaista kovettunutta mössöä että sai rassata pitkään, jotta sai ne auki.
Mutta nyt on homma tehty ja matka jatkuu taas, se on tämä sitä vammojen ehkäisyä 8)
Woody
Lähtikö se irti kun sitä vetää sinne tuulilasille päin? Kun joskus myös meinasin irrottaa sen mutta jäi siitä edestä kanittaa...
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Se musta muoviosa on kaksiosainen; Eco Tec -(z)- -lätkä lähtee kampeamalla esim. ruuvarilla ja sen alta paljastuu pieni pultti millä varsinainen huohotin-putkisto on kiinni.
KAravaani
Viesti Kirjoittaja KAravaani »
Kannattee muuten käyttää auki ja katsoa ne kaikki reiät,myös läpille menevät.Itsellä pullautti ilmeisesti sen takis kopantiivisteet pihalle.. :evil:
Mutta nyt ne vaihettu ja taas matka jatkuu,lähtee muuten juurikin noin ku sanottiin.
Äärettömän ongelman ratkaisee vain Ääretön keino..
Savolainen
Huh sitä paskan määrää siellä imusarjassa. Hapertunut aika kovaksi se "iso tulppa" siinä ekotekki muovin alla. Taitaa jopa vähän falskata siitä, käyntiin tuntuu vaikuttavan.
Toimisiko tuo jos lyö kokonaan ne reiät tukkoon ja kääntää huohotuksen letkulla, vaikka takana tulevan lasille 8) Säästyisi näköjään imusarja paljolta paskalta.
PRi
Viesti Kirjoittaja PRi »
Puhdistelin juuri samaa paikkaa, mutta muoviputkisto jäi tosiaan kanittamaan etupäästä niin kuin Woodylla. Ruuvi irti, mutta ei vain lähde irti. (Vaikka kuinka kampee ja vetää ja työntää!) :x
Mikä neuvoksi?
Aikalailla tuli sontaa muoviletkuista...
