Eli otsikon mukainen osa pitäisi saada irti. Tai ei kai sitä pakko ole irroittaa, mutta peruutustutkan ajattelin asentaa ja se ei varmaan onnistu ilman irrotusta.
Onko kellään tietoja?
B1 vectran takapuskurin irroitus.
ekto
TDIC
- OCF Member 2017
takaluukku auki, siinä tiivisteen ja josta alkaa puskuri on muistaakseni 5 tai 6 semmosta muovista torx-ruuvia ja sitten rengaskoteloissa yhdet ruuvit ,joudut ottaan renkaan pois että saat ne auki ja mulla olivat aikas kiinni ruostuneet niin piti "jeesuksenleuka"-pihdeillä ne sitten aukoa, niissä oli joko torxit tai kuusiokolot, mutta saapi hyvin pihtelöisillä kii otettua, kannattaa vaihtaa nuo ruuvit erilaisiin! ei ainakaan muita ruuveja tule mulla mieleen, jos joku muistaa niin lisätköön tähän ja searchilla löytyy yleensä kans juttua...
