C20XE(vanhempi versio) a/b valitsimen vastukset
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
Voisiko joku mitata vastukset tuosta plugista kummassakin asennossa.
Tai jos joku tietää mittaamatta.
Minulta puuttuu koko plugi, niin vois laittaa vastuksen tai 95/98 plugin.
Please... helppo mitata
Jamax
No kamoon yleismittari ja 3min aikaa....
Ohmi asteikolle, plugi irti, toinen piuha siihen plugin keskimmäiseen ja toinen reunaan -> joku lukema.
Sitte vielä jälkimmäinen johto toiseen reunaan -> taas joku lukema.
Auttakee
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jossen väärin muista,niin joku oli sen joskus mitannutkin ja saanut arvoiksi samat,kuin tuossa 95/98 plugissa...
Jamax
No mulla on semmonen paikoillaan, mutta kun pitäs saada varma tieto!
2.0 8v koneessa mitattiin penkissä 15hv ero ilman plugia(91) verrattuna 98 plugiin.
Mitä lie "vara ohjelmaa" käyttää tuo c20xe , jos ei oikeaa vastusta.
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Toivottavasti kaikilla on sitten myös selvillä, että tuo C20XE:n plugi ei ole mikään oktaaniplugi. Sikäli esimerkiksi tuosta edellisen postin linkistä ei ole mitään iloa kun siellä puhutaan vain noista oktaaniplugeista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jamax
Joo, kyllä olen tietoinen nuiden oktaaniplugien vaikutuksesta, ja tuo linkkikin on tuttu, ei siellä a/b plugista puhuta.
Kun nyt joku mittais, niin sais varmuuden...
Hätäisesti mitattuna A: ~479 Ohm ja B: ~223 Ohm.
Mittarin kalibroinnissa sanomista,joten saattaa olla pari ohmia yläkanttiin.
E: 95/98 plugi tosiaan on sama 95: 220 Ohm ja 98: 470 Ohm
Jamax
No niin, tulipahan asiaan varmuus
Kiitän.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Jamax kirjoitti:No mulla on semmonen paikoillaan, mutta kun pitäs saada varma tieto!
Selvitätkö ton suomen kielellä ku on toi lause muoto vähän hepreaa eli kummalla asennolla nyt tuli 15hv enemmän vai ilman koko plugia.kiitos!
Jamax
Siinäpä selvitystä
Mittaukset jäälin autosäädössä boshin penkissä
470 ohmia (98 asento) 161hv
220 ohmia (95 asento) n. 154
ääretön vastus (ilman plugia, 91?) n. 146hv
Moottori oli siis c20ne ja boxi oli 20seh moottorista.
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Mites mulla ku 95 2200ohm ja 91 0 ohm.
Niin jos laittais 220ohm vastuksen tuohon tilalle, ni toimisko paremmin? Onko eroo tossa 20SEH:n boxissa paljonkin C20NE:n boxiin?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
pasi1987 kirjoitti: Onko eroo tossa 20SEH:n boxissa paljonkin C20NE:n boxiin?
Ainaki SEH:n boksissa ei ole lambdan ohjausta ja suihkutusaikaa enempi.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Lainaan topiccia ja kysyn että kuuluuko C20LETissä olla A/B-plugi. Ja jos kuuluu niin onko senkin vastukset samat kuin yllä mainituissa?
Calikassani ei plugia ole, mutta liitin on missä sille on paikka.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
AksuPaksu
AInakin vapari 16v C20xe koneessa on kyseinen palikka, joten kyllä varmasti letissäkin pitäsi olla. Omassa autossani en ole huomannut eroa asentojen välillä.
