Mitä löytyy Astra F:n kojelaudan alta? Siitä yläpinnan alta, molemmista päistä? Ajattelin asentaa ~4" keskiäänet siihen upottamalla.
Onko reiän paikotus tarkka, eli onko siellä alla jotain ja millä kohdalla?
Astra F:n kojelautaan reikää..
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
JJunior
AM
Re: Astra F:n kojelautaan reikää..
Heti kojelaudan alla menee kojelautaan integroidut ilmakanavat kojelaudan päissä oleville pienille ilmasuulakkeille -ei siis isoille vaan niiden vieressä oleville noin sentin levyisille (suht merkityksettömät).wiquel kirjoitti:Mitä löytyy Astra F:n kojelaudan alta? Siitä yläpinnan alta, molemmista päistä? Ajattelin asentaa ~4" keskiäänet siihen upottamalla.
Reiät tulisi tehdä mahdollisimman reunaan ja lähelle kojelaudan etureunassa olevaa taitosta, niin upotussyvyys ei suht syvilläkään keskareilla muodostu ongelmaksi. Jos reikä liian kaukana lasista, niin ottaa ilmasuuttimen runkoon/putkeen kiinni, jos vähänkään syvempi elementti.
Mitä neljän tuuman keskiääntä olet suunnitellut asentavasi? Hyvä vaihtoehto voisi olla tuo jo mainittukin Audax HPO80GO (92mm) tai Impact NDM 3525 (87mm) -molemmat ~60-70€. Myös joku dometyyppinen keskiääni (matala asennussyvyys) voisi olla toimiva, mutta eivät toista kovinkaan alas ja hintaakin tulee hieman lisää. Esimerkkeinä Hert HD500 tai DLS DUR2.5 -hintaa molemmilla ~150-170€.
Ei tuo keskarin asennus mahdoton ajatus toteuttaa, jopa ilman kojelaudan irroittamista.
Jos kiinnostaa niin Ylöjärvelle voit tulla irtonaista kojista tutkimaan (Tampereelta kun näytit olevan).
JJunior
