Ascovainaaseen ahdin 2.0i
Tepijr
Elikkäs mulla on tollanen -88 ascona 2.0i 8v tekniikalla, ja mulla ois yks garretin mikälie t3(en oo mallista aivan varma) ja pakosarja löytyis, niin mitä pitää koneelle tehdä et saa sen pelaamaan ahtimen kanssa??
Sääli on Sairautta, on siis oltava Nöyrä!
havericky
Jos koneella poljettu jo satoja tuhansia ilman sen isompia remppoja niin tee moottorille peruskunnostus (tai edes osa siitä).
Pistä alakerran tiivisteet ja laakerit vaihtoon ja sylintereille vähintään hoonaus. Mäntiin uudet renkaat. Öljypumppuun uudet rattaat jos välystä liikaa tai melkein. Kanteen uudet pultit, tiivisteet, ohjurit, nostajat ja keinut. Venttiili työt kuntoon. Nokkaa ei tarvitse uusia jos se on vielä kunnossa.
Vaihda isommat suuttimet ja sijoita rahaa bensan/sytytyksen ohjaukseen.
veksu
- in memoriam
Tepijr
Tepijr
havericky
Tepijr
Tehoa ajattelin saada +200hevosen tynkää...... ja ahtoja nostetaan niin paljo ku kestää, eli ei varmaan mahottomasti...... jotain 1barin molemmin puolin, aika varmasti alle(jos sattuu riittämään..) vai miten se nyt ilmotetaankaan mut asiasta tietävä varmaan ymmärtää.... itellä ku ei oo oikein kokemusta nuista turbottamisista..... joku ralli mies sano et ku laitat b-paineen säätimen niin pitäis kestää aika hyvin kuhan en aja kaasu pohjassa ja ahot tapissa "huippuja" kovin pitkään... ja muutan matalapuristeiseksi alakerran... tarkotti vissiin mäntien vaihtoa tai vakio mäntien "höyläämistä"... ja joku paksumpi kannentiiviste en muista mut oli melko jytky(vissiin 2-3mm)
Tepijr
Meinaatko siis Vaikka vakiomännille ei ole tehty mitään, niin kestää 0,5 paineen??Juho M-P kirjoitti:LET-koneen kansipahvi ja männät. Suuttimet vähintään 300ml/min ja kertova bensapaineen säädin.(esim FSE)
Nuo OHC:n vakoimännät ei kestä yli 0,5bar paineita kovin pitkään.
Menevät lyttyyn typerän öljyrengasuran suunnittelun takia.
Ja vakioruiskulla nakutus pahentaa asiaa.
