Opel Vectra B
kumielvis
Opel Vectra B
juu elikkä mä ihmettelen että kenen toi musta Opel Vectra B 2.0 CD Sport vm -96 joka on tuolla jäsenten auto sivulla. haluisin tietää minkä kokoset vanteet ja renkaat siinä on ja tietysti myös vanteitten merkki.
Kiitos.
Kiitos.
jsa
JukeN
- OCF Member 2016
http://www.opelclubfinland.net/jauto/liih/index.htm
Tuota lienee tarkoitat. Vanteet näyttäis olevan 17" ja kovasti MasItaly President:ltä vaikuttaisivat. Noin villinä arvauksena.
kumielvis
-jupe-
veku
Nuo Vectran vanteet on BWA spyket
[/quote]
Juu niin on BWA:n vanteet, itellä on just samanlaiset talvivanteina.
http://www.tekno-rengas.fi/tuotetiedot.php?tid=132
[/quote]
kumielvis
veku
HaSe
Mulla on Vectra Sport (-30mm ??) alla samat vanteet ja renkaat on kokoa 225/40 R18.
http://members.tiscali.fi/hannu.seppane ... _front.jpg
http://members.tiscali.fi/hannu.seppane ... a_rear.jpg
ruttu
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Tyylikäs ja hillitty, meikkis tykkääHaSe kirjoitti:Mulla on Vectra Sport (-30mm ??) alla samat vanteet ja renkaat on kokoa 225/40 R18.
edit: vissii kirkas tuulilasi? pitäs vaihtaa orkkis 2-sävy lasii
Dallabee
Wanteet
Melkein voisin väittää että 35 et:llä ei kannata ajatella laittaa minkään kokosta 8" leveää vannetta b vekkuun. Takana tulee ahdasta.Ainakin jos on madallettu.ruttu kirjoitti:mahtuuko 235 leveyden puolesta pyörimään, laitan varmaan jos ja kun saan sport b vecun nii 8x17 et muistaakseni 35, 235.40.17 joka vastaa noin 215.45.17
siis esimerkiksi 40mm laskulla..
taitaa olla 215.45 liian kapea tuolle 8" leveelle vanteelle.. mitenkä 225.45 kans, mahtuuko kivutta pyörimään?
Naskali
mahtuks noi suoraan alle vai joutuko muokkaa pyöräkoteloo??HaSe kirjoitti:Mulla on Vectra Sport (-30mm ??) alla samat vanteet ja renkaat on kokoa 225/40 R18.
HaSe
Hyvin mahtuu alle. Takapään erillisripustus vielä "vetää" renkaat sisäänpäin. Muutoskatsatus on tosin tekemättä, mutta eiköhän sekin tule hoidettua, kun saan uudet munkit alle.
Tuulilasi on todellakin sävytön lasi. Olivat autoliikkeessä vaihtaneet ja halvinta tietysti...
Otan jossain vaiheessa kuvia, kun ajan renkaan korokkeen päälle, jolloin näkee kuinka lähellä rengas oikeasti on. Editoin ne tähän linkiksi...
EDIT: Lisätty kuvat (n.500kB / kuva)
Jouset normaalisti:
http://vectra.desteem.org/coppermine/di ... p?pos=-635
http://vectra.desteem.org/coppermine/di ... p?pos=-636
Toinen etupyörä ajettu 16 cm:n korokkeen päälle:
http://vectra.desteem.org/coppermine/di ... p?pos=-634
http://vectra.desteem.org/coppermine/di ... p?pos=-633
Etupää on jäykempi kuin takapaa ja takana mahtuu hyvin vielä nakit väliin
Jouset normaalisti:
