B Omegan ABS:t
Soikka
B Omegan ABS:t
Viesti Kirjoittaja Soikka »
ABS:n vikavalo palaa. Kuinka voin, tai voinko ylipäätään lukea vikakoodin?
Autossa on 16 pinin "Data Link Connector", josta moottorin vikadiagnostiikka onnistuu. Tobuzz-sivuila neuvotaan koodinluku ainoastaan 10 pinin DLC:lle.
Olisiko Omegassani jossakin muualla vielä toinen töpseli jarruille? Ainakaan konepellin alta en sitä löytänyt...
juu...searchilla yritin....ja auto on B -95 xe20xev
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Kyllä onnistuu, laitetaan se lenkki 6 ja 5 pinnin väliin. Ja itse ainakin katsoin kuvan tuolta sivustolta.
Soikka
Juu..noin minä sen kykinkin, jolloin moottorin valo vilkutteli 12-koodia loputtomiin. Sen sijaan ABS-valo paloi yhtäsoittoa..
mine-ei-ymmarra
...hmmm...liekkö ohjausyksikkö paskana...
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Onko anturien liittimet hapettunut? CRC:tä liittimeen ja rynkyttää liitintä useita kertoja kiinni ja irti.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Soikka
Muttapa mutta...
Eikös tuon ABS-valon pitäis kuitenkin jonkinmoista koodia pukata, antaen hiukka suuntaa ongelman sijainnille?
Pittääpä sorkkia kuitenki ne littimet...
Woody
Soikka kirjoitti:Muttapa mutta...
Jos se ei vaan ota tuota vikakoodia muistiinsa. http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
B Omegassa ei ole mahdollista lukea ABS vikakoodeja ns. blinkcode menetelmällä :(
Soikka
Eli vaatii ilmeisesti käynnin Opel-liikkeessä, jos tahtoo syyn tietää?
Soikka
Onko -95 B-Ompussa ECU:n lisäksi erillinen ABS-boksi?
FC
B Omegoissa ABSin ohjainyksikkö on ABS hydrauliyksikön yhteydessä.
