omegan takaikkunaverho vectraan
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
... sähköinen verho siis kiinnostaisi, osaako kukaan sanoa, saako Omegan (esim MV6:n) sähköisen verhon edes pienellä vaivalla b vectraan kiinni? Mitenkäs se verho muuten toimii, onko siinä jokin vaijerihässäkkä, jolla verho nostetaan ylös, vai?
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Eikös siinä ole sellaiset kiskot (taino putket) jossa verhon reunat on kiinni ja sitten vissiin hihnalla/vaijerilla verho liikkumaan... Ainakin jossakin vanhemmassa bemarissa oli noin. Omegan verhosta en tiedä.
GAstra
kapiteeli
Onko kyseessä B-mallin Omega farm. verho? Jos et löydä käyttöä ko. verhoille niin olisin halukas neuvottelemaan ostosta?
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Se on kyllä hieno lisävaruste tossa sedan Ompussakin se sähköisesti nouseva aurinkoverho... Ottaisin omaankin... Mutta kalvotus tuli halvemmaks...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Calikka
Viesti Kirjoittaja Calikka »
Verhossa on alumiinitanko linkut jolla se nousee ylös. En ole kerrennyt tarkemmin vielä tutkia systeemiä. Pitää sanoa että verho on herättänyt hilpeyttä kaikissa, ketkä ovat nähneet sen toiminnassa! Mukava varuste.
