Vectra B -98, mikä siinä vikana?
Weccu
Viesti Kirjoittaja Weccu »
Farkullani (Opel Vectra 1.6 Ecotec, -98) on ajettu 130 tkm. Auto on ollut mulla vuoden päivät ja olen ihmetellyt muutamaa asiaa, löytyisikö täältä vastausta seuraaviin kysymyksiin;
1. Pienellä kaasulla ykkösvaihteella ajettaessa auton kierrokset vaeltavat selvästi ylös-alas-ylös jne. Vika ilmenee esimerkiksi ruuhkissa ja liikennevalojonoissa madellessa. Isommilla vaihteilla en ole huomannut samaa. Mistä nykiminen johtuu?
2. Kytkintä on kuulemma jäljellä vielä noin 30 % (korjaamon arvio), mutta vaihteet eivät toisinaan tunnu menevän kovin helposti paikoilleen. Vaihtaminen ei onnistu noin vain; kytkin pitää painaa lähes pohjan läpi, jotta uskaltaa vaihtaa ilman rutinaa. Korjaamolla poistivat ilmaa kytkimestä ja kertoivat vian johtuneen siitä. Tilanne taisi parantua hetkeksi, mutta kytkin/vaihteisto-ongelmia on taas parin kuukauden jälkeen. Muistan hämärästi joskus lukeneeni tämän mallin vaihteiston vioista... Tietääkö joku jotain enemmän?
3. Löytyykö kaikista B-malleista raitisilmasuodin? Ja mistäs päin moottoritilaa sen pitäisi löytyä? Pitäis vissiin vaihtaa jos sellainen on.
4. Keskustelimme autopesuista ja ystäväni kertoi kuinka hän oli kuullut, että B-mallin Vectrojen ulkopeilit voi kääntää sivulle. Yritimme tätä kahteen pekkaan, mutta tuloksetta - emmekä uskaltaneet käydä murjomaan sivupeilejä. Joten; kääntyykö peilit ja jos kääntyy, niin tarvitseeko niitä kääntää harjallisia autopesuja varten (harjattomat pesut onnistuneet tähän asti ilman että peilejä on käynyt kääntelemään)? Ei viitsisi lähteä testaamaan asiaa jos käykin huonosti...
5. Nyt talvella on mittaritaulun oranssi varoitusvalo - moottorivika tms. - syttynyt kymmenisen kertaa kesken normaalin kaupunkiajon (pitkällä matkalla valo ei ole syttynyt vielä koskaan). Varoitusvalo sammuu aina kun moottorin sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Pikkukorjaamolla sanoivat vian olevan yleinen Vectroissa, eikä siitä pidä kuulemma välittää. Sanoivat myös että vaikka auton veisi merkkikorjaamolle, niin vika uusii pian. Onko kyseessä jokin anturivika ja voisiko kysymys 1:n nykiminenkin johtua tästä?
Pitkä "valituslista" mutta siitä huolimatta olen suht tyytyväinen Vectran omistaja; komea auto sekä sisältä että ulkoa, perhe mahtuu hyvin kyytiin, erittäin pieni kulutus maantieajossa, varaosat halpoja jne!
