A vectra keskuslukitus ongelma
Elikkä vectrassa kyseinen ongelma: keskuslukitus ei toimi kun kuskin ovessa ja sekin vain silloin kun käsin laittaa muut ovet lukkoon. johdot korista kuskin oveen tarkistettu,releboksia koitettu toisesta autosta,kuskin ovimoottorin johdot näyttäs olevan ehyet..mistä lähtä etsimään vikaa? autosta on poistettu lukot ja tämän toimenpiteen yhteydessä anturit lukkopesiltä joilla ohjattiin keskuslukkoa.toimi tämän toimenpiteen jälkeen ja yht äkkiä sippas ensin vänkärin takaovi ja hetken päästä muut ovet..apua! neuvoja mistä vikaa voisi lähtä etsimään? voiko noilla mikrokytkimillä jotka on lukkopesissä olla tekemistä asian kanssa..?
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
tiedä hantä.. käsittääkseni ne lukitsee vain oven koska avaimen kääntöhän on mekaaninen toimenpide ja se pitää muuttaa sähköiseksi impulsiksi moottorille..jarppav kirjoitti:eikös ne lukkopesällä olevat mikrokytkimet ohjaa sähkölasia ja toinen takalukitusta.
MUTTA asiaan tutkin auto ja kaivoin apumiehen puolen moottorin esille johdolle tulee +-12V mutta moottori ei liiku eli moottori rikki..miksi moottorille tulee 3 johtoa? voiko 3.moottoria rikkoontua samaan aikaan? vai aiheuttaako yksi rikkinäinen muidenkin toimimattomuuden? vastauksia ja neuvoja kaivataan..Saako keskuslukon moottoria tarvikkeena? siis ei mitään sellasta yleismallia vaan ihan samanlaista ku siellä nytkin on?
Muistaakseni moottoria ohjataan maadoittamalla jompaa kumpaa suunta johtoa. Voin kyllä selvittää värit.
Ja mulla ainakaan ei ole mikrokytkintä missään muuala kun kuskin ovessa. Se on sitä varten että jos ovi laitetaan ns. takalukkoon eli väännetään avaimella lukkoasennosta yli. Silloin mikrokytkimellä annetaan ohjaimelle tieto asiasta. Nyt jos yrität avata avaimella vänkärin ovea, aukeaa vaan se ovi, eikä keskuslukitus aukaise kaikkia ovia. Ja kun avaat kuskin oven avautuu normaalisti kakki ovet.
Mekaaninen tieto muutetaan sähköiseksi "ovimoottorin" sisällä. Eli kun väännät avaimella lukkon kiinni -> vänkää ovimoottorin alas -> antaa käskyn äsken mainitsemiani johtoja pitkin muille moottoreille.
Minä asensin itelle kauko-ohjauksen. Se asennettiin niin että kun kauko-ohjainta painetaan, ohjataan suuntajohtoa maihin noin 2 sekunniksi. Jolloin jokainen "ovimoottori" tulkitsee että joku ovi on väännetty lukkoon joten itsekkin on mentävä lukkoon.
Voi voi
selitinkö nyt taatusti niin vaikeasti ettei kukaan varmasti ymmärtänyt. Jos joku sattu ymmärtämään niin osanottoni.
Voi voi
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Taas tallista takaisin koneen ääreen..
nyt tuli testattua et ainakin vänkärin puolen takamoottori on hapettunut ja sen myötä palanut kiinni..kait 5.kk seisonta teki tehtävänsä..ois varmaan pitäny välillä käyttää lukkoja? helppo olla jälki viisas.. mut akkukin oli vaatehuoneessa koko talven. Outoa sinäänsä et moottorit jumivat kiinni..käytön puutetta..
mulla oli kuskin ovessa 2.mikrokytkintä ja vänkärin ovessa yksi..mikähän merkitys noilla kaikilla on?
