Talvella ei meinnaanut lämpöviisari nousta ollenkaan,no nyt kun on jo yli 10 astetta niin kaupungissa lämmöt nousee melkein 100 asteeseen mittarin mukaan, milloin flekti alkaa raksuttaa, mutta lämmöt laskee kunnolla vasta ajettaessa pitempään ilman stoppeja. Vettä on tarpeeksi.
Kuuluuko ton muka käydä noin kuumana ? vai oiskos termostaatti vaihtokunnossa vai olilsikos jotain muuta ideaa?
corsa 1,2 -97 lämmöt?
Jacce
Oma autoni on Astra F -95 1.6i. Minulla lämmöt pysyy ajossa siinä 90'C molemminpuolin. Kun vähän aikaa antaa olla tyhjäkäynnillä kipuaa mittari sinne 100'C jolloin flekti käynnistyy ja reilu 90'C:ssa sammuu. Kävin varmuuden vuoks hakemassa uuden flektianturan kun en ollut varma että toimiiko tuo niin kuin pitää. Uudessa anturissa on stanssattu arvot 95-100'C. Käsitykseni mukaan tuo tarkoittaa sitä että 100'C = flekti päälle ja 95'C = flekti sammuu.
Eli on aika normaalit lämmöt sulla Corsassa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Jacce
Kannattaahan se vielä tarkistaa että jäähdyttimen edessä ei ole kovin paljoo lehtiä ym. likaa jotta ilma pääsee vapaasti läpi.
