c20xe starttaus "ongelma"
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Eli ei tuo nyt maailmaa kaada, mut ottaa päähän, eli: Ei aina starttaa ekalla!? joskus jopa vasta komannella.. Mistähän pitäs vikaa etsiä? Autossa on kyllä tuon tyhjäkäynti moottorin kanssa ongelmia ihan riittävästi, et voisko tuo starttaus vaikuttaa siihen. Juuri eilen kyllä sen venttiilin puhistin, mut ei se tohon starttailuun vaikuttanu. Ei ole eroa onko kylmä vai lämmin kone. Joskus starttaa, joskus ei- siis ekalla. Ei oo kertaakaan (ainakaan toistaseks) jääny käynnistymättä kuiteskaa.. :-? Katselin tolla haulla, mut löyty ennemminki jotain täysin startti ongelmia. Mulla kumminkin auton saa siis käyntiin..
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Mulla oli 1.3 e-kadetissa samoja ongelmia ja lopulta se startti levähti, ei auttanu ees uus solenoidi vaan kokonaan tehdaskorjattu startti esim. motonetistä.
En sit sun tapauksessa mee varmaks sanoo mut epäilen kuiteski. Täs nykyses c20xe ei oo moisia ongelmia itellä ainakaan ollu.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ymmärsin tämän näin,että pyörittää starttia ihan normaalisti,muttei käynnisty ensi yrittämällä?
Tk-moottori saattaa olla myös paskana,jolloin pelkkä puhdistaminen ei auta.
mige
TJT, juurikin näin! :) Tossa "calibra tahmaa kylmällä" topikissa oli puhetta siitä moottorista, kun puhuin sen putsanneeni. En tiiä pitäskö se vaan uus tk moottori ostaa sitten... *kallis...* :-?
