Astra puoltaa vasemmalle^KUVA KYSSÄRI^
FAstra-98
Huomattiin että Astra on alkanut puoltaa vasemmalle ja vänkärin puolen alapallo oli täysin paskana. Vaikuttaako tuo puoltamiseen vai onko "EkoTurbo" renkaat vaihdettava laadukkaampiin?
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
JJunior
FAstra-98
FAstra-98
Ei auttanut, no en vielä testannutkaan kun litrusella soratiellä!
Illemmalla asfaltille.
Autossa on -40mm alusta ja astrassahan ei voi säätää cambereita ollenkaan joten voisikojohtua tuosta?
Mitä seuraavaksi??? Säätöpuslat? Saako astraan?
En haluaisi vakio alustallakaan ajella.
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
ipa
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Puoltaminen voi johtua autosta tai sitten renkaasta.
Vähän paha arvailla, kummasta johtuu, joten taitaa ratkaisuksi jäädä osien vaihtaminen uuteen ja kokeilla, kuinka käyttäytyminen muuttuu.
Millanen toi sun alusta on? Onko oikein laaduaks sarja vai joku halpissarja?
Saattaa siinäkin olla iskarit ja jouset tiensä päässä. Varsinkin, jos oot laittanut madaltavien jousien kavereiksi vakio vaimentimet...
FAstra-98
Renkaiden paikkoja on vaihdeltu. Edestä taate ja vasemmalta oikealle.
luulisin että vaihtuisi tuo puoltamis suunta kun paikkoja vaihtaa. Eli ei varmaan renkaissa ole vika. Tosin voisin kyllä kokeilla talvirenkailla.
Alusta on Fk high tec, uusi satsi, iskarit ja jouset samassa paketissa.
Tiedättekö saako astraan säätö puslia?
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
FAstra-98
Ei auttanut talvirenkaatkaan! Oikeestaan kun ajaa tyhjäkäynnillä/pienillä kierroksilla se ei väännätä mutta kun vedättää niin pahasti lähtee!
Auraus kulmat on katsottu. (3mm pielessä) ei kai pitäisi vaikuttaa???
Alapallo nivel vaihdettu. Mitäs sitten, täytyykö mennä merkki korjaamolle kun ei vikaa löydy? Tai no vika ilmaantui kyllä alustan asennuksen jälkeen joten siellä jossain se varmaan on!
Onhan muutkin madaltaneet Astrojaan, miksi mulla on aina näin huono tuuri???
Nyt saa kertoa kaikki mutu tuntumatkin, sen verran harmittaa tällä hetkellä.
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
-TH-
FAstra-98
Thevpp
siis ohjauskulmia ei ole tarkastettu? eiköhän aina madallus satsin jälkeen pidä kulmat tarkastaa, tuohon camberin säädettävyyteen sen verran että kannattaa nuo alapallon pultin reijät pirrata soikeaksi näin saa säädön pystykallistumalle. auraus/haritus ei vaikuta suoraan puoltamiseen, camber kyllä.
Tdi 200+
FAstra-98
Kyllä kulmat on säädetty. camberia ei voi säätää siis tätä / --- \
Eikös tuo ole camber? Caster on tämä
/---\ vai?
l---l
Hieman ehkä edistystä kun katsottiin puslien kuntoa nosturilla, niin näytti että taka akselin puslat (jotka rungon ja akselin välillä) oli aika väljät!
Ne vaihtoon ja katotaan sen jälkeen uudestaan!
EDIT: Ja ProStreetiltä kysyin niin kertoivat ettei camber vaikuta pelkästään toiseen suuntaan puoltamalla!
/---\ vai?
l---l
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
Thevpp
