Eli renkaita vaihtaessa huomasin että vasenmassa takapyörässä oli aika reilu sivuttais klappi n.3cm(selvisi siis syy ravisteluun jarrutuksissa).
No eikun tutkimaan.....ei tarvinnut kauaa katsella mistä klappi tulee,mutta kysymys on se että mikä tuon "puslan" virallinen nimi on.
Eli pusla puuttu kokonaan(ainakin kaikki kuminen) pitkittäin olevasta "tukivarren" etuyläpäästä,siis suunnilleen peräpään tunkki paikan tienoilta.
Onko tuo nyt tuo:pitkittäistuen etupään hela?
Ja jos on niin minkälainen homma tuo on itse vaihtaa(alfamerin korj.opas hankinnassa).
Ja tarvitseeko erikoistyökaluja yms. työhön
Niin ja kanattaako vaihtaa molemmille puolille samalla.
Vilkuilin tuossa n.100 viestiä taakseppäin(koska search ei toiminut).Mutta missään ei ole mainittu tuosta etuyläpään hässäkästä.
Huvittavinta tässä on se että auto meni tuossa n.2vk sitten leimasta läpi että heilahti
Mainitsi vain että vasemman puolen käyttöjarruvoima oli pikkuisen alhaisempi kuin oikean,taitaa olla ilmauksen paikka.......
Että se siitä katsastuksesta.
Mutta olisi kiva saada vinkkejä että pääsisi vaihtamaan ennenkuin takatalvi iskee.
