Vikakoodi välähti muttei näytä mitään!
Undertaker
Ajelin tossa kylillä ja yhtäkkiä syttyi moottorin vikavalo palamaan ~5sekunniksi. Mitään en huomannut auton käyttäytymisessä ja ajoin sen jälkeenkin vielä ~10km. Kotia päästyäni katsoin vikakoodit mutta ei näyttänyt mitään. Eli laitoin pinnin diagnostiikkapistokkeeseen ja menin kabiinin ja virrat päälle. Moottorinvikavalo paloi vaan herkeämättä(niinkuin pitääkin virrat päällä ollessa). Miten on mahdollista ettei tallentanut mitään muistiin???
edit: ja moottori on siis 20XE
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
olikos pinni nyt kytketty oikeisiin napoihin eli A ja B ? kun pitäis sen vilkuttaa koodia 12 mikä tarkottaa vianmäärityksen alkua.
Undertaker
Oli se.
Undertaker
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
Eikös tuossa näytä et pitää laittaa A ja K
opeltuning
Undertaker kirjoitti:http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
nii abs:n vikakoodit
Undertaker
Siis laitanko A ja K. Vai A ja B et pääsen lukee noi vikakoodit?
edit: eikä mitään abs:n vika koodeja
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
A B moottorin vikakoodeille ja A K ABSin koodeille.
opeltuning
jos moottorinohjauksen vikakoodit haluut niin A ja B ;)
Undertaker
hävettää kysyäkkin mutta mikäs se osote nyt taas oli jossa se lista niistä vikakoodeista oli? topbuzz ja jotain. Mutta tuolla searchilla ei oikein halua löytää...
Undertaker
Löyty tuo sivut nyt!
Vikakoodi 13
Oxygen sensor
Eli lambda???
Eli se vilkahti kerran ja sit pause ja 3 vilkausta. Pitkä tauko ja sama...
Undertaker
Ja tossa on lambda vaikka on 20XE kone...outoa mutta totta. Rekisterissä ei kyllä edes lue et vähäpäästöinen. Mistähän moinen.
opeltuning
eihän lambda tee autosta vähäpäästöistä :)
Undertaker
Mutta ei ole kattia niin miks tossa on lambda? Kun kaverilla ei taas ole ja samanikänen motti.
Joten haittaako jos en välitä tosta?
opeltuning
seoksensäätöä varten se lambda siellä on. tuo koodi 13 meinas katkosta virtapiirissä niin ekaks kantsii ainaskii puhdistaa liitin jos vaikka olis siinä ollu kosketushäiriötä.
Undertaker
Missä virtapiirissä ja mikä liitin?
Mut millä se seos säädetään sit jos ei oo lambdaa? Tai tuo lambdahan haistelee miten se palaa siellä se tavara ja antaa sit arvoja ruiskunohjausboxille.
