Lamdan vaikutus tyhjäkäyntisäätimeen.
jarkkoman
Viesti Kirjoittaja jarkkoman »
Eli vikakoodin mukaan olis tyhjäkäyntimoottori paskana, mutta vaihdoin sen ei mitään vaikutusta. Voisiko vikakoodi olla seurausta rikkinäisestä lamdasta, kun tietääkseni boxi säätelee sen mukaan tuota tyhjäkäyntisäädintä? Minkälaisia aroja lamdan tulisi antaa, jotta sen voisi todeta ehjäksi ja miten on voiko lamda olla paskana vaikka antaisikin oikeita arvoja? Niin ja auto on 1.6i A-Vectra.
Undertaker
Eikait tässä koneessa ole edes tyhjäkäyntimoottoria? :-)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Undertaker kirjoitti:Eikait tässä koneessa ole edes tyhjäkäyntimoottoria? :)
tässä 1,6i koneessa nimen omaan on sellainen askelmootori.
mitäs vikaa se lambada tarjoo. rikas seos vai ei signaalia.
Undertaker
No jos tuo on sama mylly mikä mulla toisessa kadetissa, eli C16NZ niin ei mulla ainakaan tyhjäkäynninaskelmoottoria tossa ole...
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
kyllä siellä se venttiili on.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Undertaker kirjoitti:No jos tuo on sama mylly mikä mulla toisessa kadetissa, eli C16NZ niin ei mulla ainakaan tyhjäkäynninaskelmoottoria tossa ole...
En löysi kovinkaan paljoa sinun puolesta vetoa...
Vai oletko sen poistanut?
j.h
http://www.vectraclub.hu/rajzok/pic1039735.jpg
Undertaker
No kait tossa joku tyhjäkäyntisäädin on muttei samanlaista tyhjäkäyntimoottoria mitä esim 20xe koneessa.
Undertaker
Eikun nyt sekoitan ilmamäärämittariin kun siitä kinattiin joskus aikoinaan että onko ks. koneessa sellaista vai ei(molempien kanssa ollut ongelmia).
Vaan enpä olen nähnyt tossa c16nz koneessa ainakaan samanlaista tyhjäkäynninaskelmoottoria mitä esim 20xe koneessa...mutta siellä se lienee jossain.
Anteeksi sekaannus!
jpisteh
Undertaker kirjoitti:Eikun nyt sekoitan ilmamäärämittariin kun siitä kinattiin joskus aikoinaan että onko ks. koneessa sellaista vai ei(molempien kanssa ollut ongelmia).
Anteeksi sekaannus!
Saat anteeksi, sillä 20XE moottorissa ei ole tyhjäkäynnin askelmoottoria, joka C16NZ moottorista löytyy.
j.h
20XE kiertoliikkeeseen perustava solenoidi (joutokäyntivakain).
Undertaker
Mulla on 20XE kone keltasessa kadetissa ja tapapenkillä on uusi tyhjäkäynninaskelmoottori joka odottaa vaihtoa...
Tai mikä sen oikea nimi sitten on. Sellanen metallinen putki jossa rööri tuloilmalle ja poistoilmalle ja sitten sähköliittimelle paikka.
jarkkoman
Tyypit väittelee mutta ei voi sitten vastata kysymykseen?
Undertaker
Minkä virheen se antaa?
jarkkoman
Vaikuttaako lamda joutokäyntisäätimen toimintaan kun vikakoodia lukiesssa saan koodiksi 35, joka on tyhjäkäyntisäädin. Vaihdoin säätimen eikä ollut mitään vaikutusta. Tietääkseni boxi säätää seokset lamdan mukaan ja arvot se saa lamdalta. Mitä arvoja sieltä lamdasta pitäs tulla mitattaessa? Niin ja käynti on todella korkea tyhjäkäynniullä.
Undertaker
Toimiiko se kunnolla jos annat vähänkin kaasua?
jarkkoman
Vikavalo palaa tyhjäkäynnilla ja bensaa menee n.3-4 litraa enempi kuin normaalisti. mitä arvoja lamdan pitäs antaa mitattaessa.
